Tehase velgede andmed soovitusliku rehvimõõduga
T Dets 02, 2008 6:57
Ei usu seda keskava mõõtmist:
Pre-1988, SAAB used lugs and nuts for the 900/99 with a lug pattern 4x114.3mm, or 4x4.5", 71mm centerbore
The 9000 always used a bolt system with a lug pattern of 4x108mm, or 4x4.25"
Post-1987 [1988 model year], the 900 used the 9000 hubs/brakes with bolts
NG900, 9^3, 9^5 are all 5x110mm
9000 wheels will bolt right up to a post-1987 900 - the clearance is correct as well. That fact, combined with the better brakes, is why many people put 1988+ hubs on their early 900's.
Info sellelt lehelt: http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/#mods
Asja üldine nimi on unifitseerimine - kuna klassiku esikäsipidur oli üsnagi porno süsteem, siis otsustati kässar taha kolida. Ja kõige mugavam kolimise viis oli võtta tonni pidurisüsteem aluseks. Sellega kaasnes loomulikult ka tonni veljemõõt.
See ,et nad sul vägahästi üksteise asemele ei istunud, võib olla seotud näiteks roostetamise-kulumisega.
saabu
T Dets 02, 2008 11:30
Klassiku(88-93) ET on 39,tonnisel 33.Klassiku originaal veljed on 5,5 laiad, tonnisel 6, muud näitajad samad.
T Dets 02, 2008 12:03
ja tonnise valukatel (16" Super Aerod näiteks) on 6.5" lai ja ET 27
anthillse
K Jaan 14, 2009 20:57
Sellist asja märgasin et 225/55/R16 rehv on odavam kui 215/55/R16 . Et selline küsimus kas Saab 9-3 SS mahuvad allla 225/55/R16,sest tehase andmed vähe teised,mul orig Saab R16 velg alll.
Pole just köige targem nendest asjades et sry kui sellise kysimuse esitasin:red:
www.tmuuga.eu
K Jaan 14, 2009 21:00
Rehv on siis 11 mm kõrgem ning 10 mm laiem. Koopasse võib hakata käima. Laiusest läheb SS'le 235 ka alla, seal probleeme ei näe, aga kõrgusest just...
T&P
K Jaan 14, 2009 22:08
Oot, oot mul manualis 9-3 SS-il lubab 18" veljele max 225 laia rehvi ja 45 kõrget.
Mis see õige siis on?:(
anthillse
N Jaan 15, 2009 10:11
Tänan info eest.
www.tmuuga.eu
sh99
T Veebr 03, 2009 19:42
Aidake soodat :red: Mis mõõt see ET on ? :red::red::red: :wall:
T Veebr 03, 2009 19:46
ET ehk offset
sh99
T Veebr 03, 2009 19:48
ET ehk offset
Tänud :)
andres
Auto: Saab 9-3 SC Aero
#36
T Veebr 17, 2009 18:50
Ja mis oleks max laius mis sellisele valukale peale läheb?
T Veebr 17, 2009 18:56
Algselt postitas: andres
205/55R16
Ma panin suveks 215/55R16 ning esiratas käib koopa vastu seestpoolt, kergelt.
T Veebr 17, 2009 19:13
Ega sul, Teager, madaldusvedrusid pole? IIRC isegi standard Aero on vist pisut madalam, kui tavaline tonnine...
T Veebr 17, 2009 19:55
Enam pole. Aga vedrudest ei olene, vaid rehvi külg käib vastu, kui ratas on täiesti välja keeratud. Lihvib kergelt logarit ning rehiv külge. Ilmselt mingid rõngad parandaksid asja...
andres
#40
T Veebr 17, 2009 21:00
Aga miks mitte 215/50/16 spido näit ju sobiks.
205/55R16
T Veebr 17, 2009 21:03
See on huvitav, aga 215/55R16 näitab mul spido 100km/h ülimalt täpselt, GPS'iga mõõdetud. 205/55R16 näitas 3-4km/h vähem.
andres
#42
T Veebr 17, 2009 21:09
No aga 215/50 .... näitab kiiruseks 101,689
215/55.... näitab kiiruseks 98.289
Algselt postitas: teager
Ets
T Mär 10, 2009 10:02
minu masinale ette nähtud nii 205 kui ka 215. Talvekad mul 205 aga suvekad 215. Kuna suvekad üsna kulunud, siis ilmselt vahetan uute vastu välja. Mõttes on, et võtan suveks ka 205. Väikene raha kokkuhoid ikka :) Aga kas on asjal jumet ja üldse mõtet nii.... ehk on keegi suvel mõlema mõõduga proovinud? 9-5 siis.
ErQ
T Mär 10, 2009 23:41
Kaks laiust ette nähtud vaid sellisel juhul kui kõrgus erinev siiski... või offset. Minu soovitus Eesti olematutel teedel oleks kindlasti 205 võtta. Tundub küll väike vahe, kuid 4 cm laiust rohkem suuremal kiirusel on ikka tegelikult päris palju. Ise sõidan autoga, millel tehase poolt ette antud 225/50/17 ja rööbaste vahel ikka võtab selja higiseks küll kui ujuma hakkab vasakule - paremale. Meenutan hea sõnaga vanu häid laiusi nagu 185 ja 195 :)
K Mär 11, 2009 6:57
Algselt postitas: ErQ
Oot-oot, 205 vs 215 - kust see 4cm tuleb? 4 rehvi peale kokku?
Rehvi laius antakse millimeetrites!
ErQ
K Mär 11, 2009 10:33
Algselt postitas: suur
Eks ikka nelja rehvi peale kokku. Aga võin end ka parandada ja öelda 40 mm ;)
#47
K Mär 11, 2009 10:43
Suverehvid 225/50-16 -> spido näitab täpselt
Talvrehvid 225/55-16 -> spido näitab natuke vähem tegelikust.
Talvekad on tsipa kõrged, võiksid samuti "50" olla. Kui taga 2 inimest,
siis mõnikord nühivad logarit (tagumist rattakoobast) ülevalt, olenemata
5mm vahetükist.
Mõlemad rehvimõõdud käivad rooli välja keerates ees logari vastu, ka 5mm vahetükkidega.
Teageri mõõdetud kiirus tundub siis üsna loogiline olema :)
Skol
P Mär 22, 2009 22:09
siin juba ülevalpool oli see küsimus aga 9-3 kohta. äkki 9-5 puhul on olukord erinev:
ette on nähtud 16" puhul 205/55 ja 215/55
kas 225/55 R16 ka veel alla läheb või pigem mitte?
lihtsalt võimalus väga odavalt saada sellises mõõdus rehvid nii et tasub kaaluda.
Skol
N Mär 26, 2009 17:06
...aitähh kõigile kes vastasid. asjalik foorum. :conf:
Rauno
Auto: Saab 9-5
#50
E Juul 06, 2009 21:34
endal väike segadus, et hetkel all 9-5 vectori originaal veljed ja peal 225/45/17 rehvid, aga kas samale veljele läheks ka 235/45/17 rehvid? Saan ma aru, et siis on rehv natuke laiem?
Tänud ette.
