Öös on asju vol2 järelkajad
Ühised tegemised
Rada
3.Trass on maha märgitud Tallinnasse ja selle lähiümbrusesse
Niiet tegelikult oleks võinud pisut väljas ka ikka olla..;)
Just just!
MangustGrupp
kes vottis? :D
#29
Kohtunikud vist alles üritavad jalgu alla ajada...
Eleri
Süüdistage ilmataati... nii mõnigi oleks ilmselt üsna mudane, kui KUMU juures mäest üles oleks pidanud ronima vihmaga. Või Vaskjala kanali juures libedast nõlvast alla sõitnud...;)
Kuigi, kui ma praegu pilte vaatan, siis tundub, et mõned vist tabasid ära ülemisse parklasse sõita..?? (Spark och Co. ehk Verde vist..:) )
Minu meelest sõitsid kõik ülemisse parklasse, a sealt edasi läks jamaks, kuna nii kõrgele ei osand vaadata,
Vaskjala punkt oli kiireim sildi leidmise kohalt, nagu autost välja astusin leidsin sildi a täpselt seda vaadata ei saand. kade ka noh, teised ei tohi ju näha.:D
Kunn
Üritus oli täitsa tiba toba :thumb:. Kuid tundus ka et oli vähe kergem kui eelmine üritus aga võib olla oli tunne petlik ;). Ja kaks aerutajat olid ainult sandid,õnneks.
Skybound
#32
Hea üritus ja head kogemused järgmiseks korraks! :drink: Meie tiimi debüüt oli ikka päris konarlik ja 2 esimese punkti peale läks üle 2h. Sai samuti Vaskjalas ära käidud ja seal mingeid kahtlasi taskulambiga alfiste kohatud ;) Sildu ja silla väikevendi oli seal piisavalt, et suurem osa ajast ära raisata. EANS viitas lennujaamale küll, aga lühendil oli ka paar muud tähendust ja Vaskjalaga esialgu seostada ei osanud. Oma osa oli veidi vanal ja puudulikul atlasel.
Pärast seda Jeti ja Susi vahelisele sillale jõudsime välgukiirusel - mida aga ei olnud, oli kood! Kohapeal pärast laternate kontrollimist hakkasime improviseerima, mida veel "13-t laternaposti" all mõelda võidi. 13. sillatala juures? 13. tara(varba) juures? 13 kui kogus? 13-tonnine laternapost? :D Vahepeal lugesime ka raudteerööpad üle kummaltki poolt ja pärast kasutuid vihjeid loobusime. Äkki korraldajatel on pilti selle sedeli täpsest kohast? Olevat olnud ikkagi 13. posti juures, kuidagimoodi suutsime selle kahe silma vahele jätta :red:
Teised punktid läksid libedamalt, aga kuna liiga palju aega oli juba kulunud, siis enamasti vihjete toel, et kiiremini saaks. Lauluväljakul jäime oma ronimisharjutustega mõnuga irvitavate fotospioonide kaamerasilmade ette :) Majaka juures leidsime sedeli kohe ja üritasime kuidagi pettemanöövrite abil koodi muru varjust kätte saada, kuna koht oli hetkel päris ülerahvastatud taskulampidega inimestest. Linnahalli katusel tekkis väike tõrge teamworki, kui olin pikas telefoniühenduses koduoperaatoriga, teised liikmed aga olid koodi juba leidnud, aga ei saanud ühendust ei minu ega operaatoriga ja pidid nii 5min ootama.... Katariina kai oli nutikas idee, Pammyga seostasime rannavalvet, aga objekti ei osanud pakkuda.... Kodune wifi-ühendus ei suutnud alla laadida muinsuskaitseobjektide nimekirja ja tagatipuks jooksis arvuti kokku - lõpuks jälle vihje abiks. Sõle tänaval jäid aga potentsiaalsed max.punktid saamata, kuna 20min oli jäänud deadline'ini ja küsisime operaatorilt vihjet, samas oli punkt leitud juba teisel pool maja teise meeskonnaliikme poolt, kes jällegi kõne tegemise ajal ajal ühendust ei saanud :P Raadiosaatjatest oleks järgmine kord palju abi. Tänud korraldajatele!
Navigaatorid.
EDIT: See jäi mainimata, et isegi kogunemiskohaga oleks veits puusse pannud! Ootasime Ülemiste parklas nii paarkümmend minutit koos Ciervos Locosega ja nagu meie tõmbamiseks oli sinna pargitud ka tühi saabneti numbrialustega 9-3 Coupe :) Õnneks oli veel aega ringi otsida ja osa meie tiimist sai sellega hea põhjenduse Ciervose nägusa naispiloodiga tel.numbreid vahetada :P
OT:
Algselt postitas: qdwin
See oli kõige geniaalseim idee ja teostus ning Katariina kai kui selline oma kitsarööpmelise raudtee ja linnavaatega oli minu jaoks suur avastus!
Kogu paljassaare poolsaar on oma linnuala ja militaarrajatistega üks väga põnev koht. Ise olen seal korduvalt hulkunud. Seal kannatab isegi jalgrattaga mõnusa retke teha (ise pole veel teinud).
IFF
Algselt postitas: olaviv
Tulnukate ülesanne oli lahe - kolme tulnuka st. tundmatuga võrrand :) Aega läks aga lahendatud see sai.
Aega läks oma 20 minutit kuna me ühendasime selle ülesande lahendamise ühe korraliku piknikuga. Järgmine kord valmistume piknikuks hoolikamalt, ufo tuleb kaasa võtta.
See punkt sai valitud mõnuga ning mõte võsitlejatest seda kell 1 öösel lahendamas, ajas juba eos suu naerule! :P
ill
Algselt postitas: IFF
Rääkige sellest punktist täpsemalt, ise sellist ei saanud.
IFF
Algselt postitas: ill
Mingi hetk tulevad kõik küsimused ning vastused. Praegu siis lisan selle ühe.
Kui lahendad allolevad ülesanded, saad kaks numbrit. Mine sinna, kus selliste numbritega trollid kokku saavad ja tutvu võsaga.
1. Mitu korda kellaaegade 00:00 ja 23:59 vahel on elektronkella numbrilaual mistahes järjekorras numbrid 2, 0, 0 ja 6?
2. Kosmoselaevas olid erinevad tulnukad, kellest igaüks oli roheline, kollane või sinine. Igal rohelisel tulnukal oli kaks tundlat, igal kollasel kolm tundlat ning igal sinisel viis tundlat. Siniseid ja kollaseid tulnukaid oli võrdselt ning siniseid oli 10 võrra rohkem, kui rohelisi. Kokku oli neil kõigil 250 tundlat. Mitu sinist tulnukat oli kosmoselaevas? Võttes sellest arvust kuupjuure, saad vajaliku numbri.
Kuna Meie saime ülesande 20 minutit enne stoppaega ja viis minutit kulutasime järvevana tee servas arvutamisele (hetkel eo saa aru, mida seal üldse arvutada oli...) enne kui taipasime kiirelt vihjeid küsida. Saades teada, et punkt on akadeemia tee trollide lõpp-peatuses, oli selge et enivei poleks jõudnud. Vähemalt saime ülbelt viimase ülesande võtta.
Kas Aerutajad siis lõpuks lauluväljaku võtsid? Krt passisite seal aia ääres. Meil oli punkt ammu leitud, lihtsalt ei saanud koodi lugema minna, sest spioonid luurasid.
ill
Kui trollinumbrit vaja, siis kuupjuur peab olema täisarv, minimaalne siniste arv on 12 ja maksimaalne 50, seal vahel on ainult üks arv, millel on täisarvuline ruutjuur. Mis seal arvutada on :)
E: KUUPjuur ikka
IFF
Näed, sa mõtled ratsionaalselt! Paljud läksid kaasa arvutamisega ning ka võeti vihjeid. :P
Edit: Ja oligi 20 minutit maast leitud!
Edit2: Aga kella ajad pidid ka välja mõtlema, sest ühest trolli numbrist sulle ju ei piisa. ;)
Kunn
Aerutasime kah lopuks õige koha juures ja oli vaja ka õiget momenti tabada et puu otsa ronida ja koodi lugeda.
Kuule. Kell oli 03:16. Pea oli sodi.
Lisaks kõigele muule on Tallinnas on ainult 7 trolliliini.
IFF
Algselt postitas: suur
Selle peale oligi mäng, et inimesed on tuhinas ning pinges ning juba kergelt väsinud hilisel õhtu tunnil! :head:
Algselt postitas: Skybound
On, saabusin just neid silte maha võtmast ja sai ka pilte tehtud. Kui küsimused välja paneme, siis koos piltidega... Aga üldiselt oleks pidanud ikka pingsamalt üle serva vaatama..;)
No aga Parklas oli roheline viit "RANNAVALVE -->"
Kel olid raadiosaatjad, neil oli omavahel kindlasti punktide juures kergem suhelda.
Skybound
#44
Ses mõttes, et kohta ennast veel ei teadnud ja asi jäi krdi numbri taha. Pammy võib töötada ka Pirital või Stroomis või Kakumäel, aga kus rannas on muinsuskaitset vääriv objekt? :) Katariina kaile jõudsime alles pärast vihjet - kahju, kuna teadsin seda kohta hästi.
Tulnukaküsimus on hea, meil seda paraku polnud (Y) Toas laua ääres paberi peal OK, aga pimedas autos sõidu ajal..... :headbang:
EDIT to Cyber: samalt muinas.ee lehelt otsisime jah, kummalisel kombel numbriotsing vahel ei tööta. Praegu ka korra proovides kindlat numbrit otsida andis 23k + vastust, pärast jälle asi töötas, eks sinna need punktid jäidki....
Muinsuskaitse objekte saab Muinsuskaitseameti registrist. Sedasama ei saanudki kätte?
E.T.
:D
kahtlased alfistid taskulampidega nägid öösel viirastusi neidudest tunkedes,kes kihutasid nagu pöörased saabiga ringi...
Ei olnud viirastused, hoopis "Käsi masinas" oli..;)
Algselt postitas: E.T.
:D
TGB
Hehee.. Tuli veel selline asi meelde et Miikaeli nunnakloostri noorimaid asukaid käisime otsimas aadressil Tehnika 115.
Seal asub nimelt Püha Miikaeli poistekoori managment.. ja staadioni punkti lähedal ka veel..
Küsimuses ju oli: Praegu on seal hoopis teine institutsioon. Kui sa oled välja mõelnud, kus resideeruvad selle asutuse kõige nooremad asukad....
Nii me siis kolasime jupp aega oma prozektori mõõtu lampidega võõra eramu ees ja otsisime undavat nurka :)
Hea et kaigast ei saanud!!!
Vihje aitas suht ruttu märgi leidmiseni!
E.T.
OT
ma kütan nüüd offtoppi
saabifoorumist ei ole track day-le märkimisväärselt registreerunuid.
iff
:poke:
Kasparius on ju..;)
