2. leht 3-st
Re: ESK suvekokkutulek 2019 - 10-11 august - Ida-Virumaa
Postitatud: R Juul 12, 2019 14:58
Ohjah... vaja ikka end kohale ajada... ehk siis mina +2 vanurit +1 lapseohtu...
Postitatud: T Juul 16, 2019 10:20
Postitas Oliver777
Oliver
Hannes
Risto
Võib kirja panna ja ööbimisega
Postitatud: T Juul 16, 2019 13:41
Postitas vmaster
I-Vaari kirjutas: ↑E Juul 08, 2019 3:10
vmaster kirjutas: ↑L Juul 06, 2019 22:35
konks222 kirjutas: ↑R Juul 05, 2019 22:45
:Konks222+1 Tulen maitsen selle haisva heeringa ära.
Koos ööbimisega.
Maitse on hea, eriti kui juhtub filee olema. Lõhn on lihtsalt keskmisest intensiivsem.
Ja kui ei ole vilee , tuleb herring sörmede vahel lihtsalt ärr vileerida - nii lihtne see ongi. Muidugi sörmed tuleb hiljem sauna saata ja veel parem kui suitsusauna , siis haisevad vähemalt sörmed lepasuitsu järgi.
Pane ennast ikka kirja ka , muidu jääb kala söömata, saunas käimata ja sõrmed puhtaks
Postitatud: T Juul 16, 2019 20:40
Postitas I-Vaari
SAAB i rahvas on alati nii mönus seltskond , et peab Teiega liituma. Kuigi hing ihkab ka Kiltsi lennuväljale SAABi tuulutama minna ja tööasjad on nii pe...es , et ei tea kas mölemasse kohta saab. Kaks teiniealist saunalist on alati üritusest osa vötnud kuid ei tea kas seekord lubatakse ESK Pealike poolt. Ehk ka Sander tuleb tasakaaluks kuid ... .
2 täismöödus kodanikku + 2 neidu ( 11. a ja 12. a ) vöib ära märkida (juhul kui Pealikud lubavad). Tervitades. Masa
Postitatud: T Juul 16, 2019 21:00
Postitas 9-5LPT
I-Vaari kirjutas: ↑T Juul 16, 2019 20:40
Mispuhul lubatama ei peaks?
Postitatud: T Juul 16, 2019 21:25
Postitas I-Vaari
9-5LPT kirjutas: ↑T Juul 16, 2019 21:00
Eelmisel ESK Suvekokkutulekul neiud uputasid basseinis noormehi , noh vöi mängisid mingit sellelaadset mängu. Mehehakatiste esivanemad seda mängu heaks ei kiitnud - IGATAHES. Vabandan muidugi omalt poolt ja ega minagi igasugu imelikke mänge ei aksepteeri. Kuid pubekad lihtsalt on omapärased.
Postitatud: E Juul 22, 2019 21:18
Postitas owl
Tulen ka kohale ja ööbimiskohta palun ka. 2 suurt, 2 väikest (5a ja 7a)
Postitatud: N Juul 25, 2019 18:37
Postitas I-Vaari
Eelmine suvekokkutulek ja SAABiomanike seltskond meeldis minu söbrannale ja ka tema soovis meie tagasihoidliku pundiga liituda. Ja vanem tütar soovis Ristole jutukaaslaseks tulla. Seega kui vöimalik siis palun veel 2 täismöödus osalejat ära märkida. Tervitades. Masa
Postitatud: R Aug 02, 2019 10:55
Postitas vvs
Ca nädala pärast Saame kokku
Kes veel pole ennast registreerinud, siis viimane päev selleks on 05.08.2019 (esmaspäev)!
Postitatud: R Aug 02, 2019 10:57
Postitas daags
vvs kirjutas: ↑R Aug 02, 2019 10:55
Sekretär lubas regada, aga pole siiani teinud
Postitatud: R Aug 02, 2019 11:33
Postitas denczik
Kolleegid, kas see info legit, et kokkusaamine on kell 6:00 hommikul?
Postitatud: R Aug 02, 2019 12:28
Postitas 9-5LPT
Ei ole, kellaaeg veel täpsustamisel
Postitatud: R Aug 02, 2019 13:07
Postitas vmaster
denczik kirjutas: ↑R Aug 02, 2019 11:33
Ma küll alustan kuuest
Postitatud: E Aug 05, 2019 18:24
Postitas ate
+1, ei ööbi
Postitatud: E Aug 05, 2019 19:19
Postitas TriinP
Kuupäevad kuidagi ei klapi seekord, seega loodetavasti järgmisel aastal näeb!
Ida-virumaal on kohti küll, mida avastada.
Have fun
Postitatud: T Aug 06, 2019 8:57
Postitas NO FEAR
Ma sooviks ka ikka oma naase ja ühe väikelapsega tulla. Ööbimisega ei tea veel. Vaja järgmine päev kell ... (kellkaksvist) Viljandis tagasi olla. Selgus eile...
Postitatud: T Aug 06, 2019 20:44
Postitas vvs
Esimeses postituses on ajakava
Postitatud: K Aug 07, 2019 11:37
Postitas vvs
Tasumised uuendatud!
Postitatud: N Aug 08, 2019 22:12
Postitas ate
Kas põhjaranniku rahvas koguneb kuskil, et koos kohale sõita?
Postitatud: N Aug 08, 2019 22:26
Postitas Mundujeevitž
ate kirjutas: ↑N Aug 08, 2019 22:12
Annab täitsa korraldada
Postitatud: R Aug 09, 2019 8:27
Postitas wilddog
Näiteks Maksimarketi parkla?
Postitatud: R Aug 09, 2019 9:08
Postitas vmaster
Seal parklas 8:00?
Postitatud: R Aug 09, 2019 9:56
Noh umbes sel ajal ma kavatsesin sõitma hakata küll.. Eks siis võib korra sealt parkla kandist läbi sõita ka..
Postitatud: R Aug 09, 2019 11:38
Postitas NO FEAR
Näeme siis!
Mis kell Tartu omad Mustvee läbivad? Astuks sappa või ette...
Postitatud: R Aug 09, 2019 11:41
Postitas vvs
Ilmaga sai ka räägitud, pidi ilus olema
