Saab 9-5 nõu vajaka
raul315
N Veebr 28, 2019 13:37
Tere,
On tekkinud huvi oma järgmiseks masinaks valida Saab - paluks abi - kas neid isendeid on keegi siit foorumist varem vaatamas käinud?
1) https://www.auto24.ee/used/3050174
2) https://www.auto24.ee/used/3048136
3) https://www.auto24.ee/used/3038128
Tänud juba ette
Raul
Auto: 9-5 Vector 2,0TiD 10, 9-5 Turbo6 Aero 11
L Mär 02, 2019 7:14
9-5 on küll suurem kuid vaataks hoopis 9-3 poole, 2008 FL endiselt pilkupüüdev ja TTiD mootor.
Leian et nende bensiini mootoritega on rohkem probleeme kui selle 1,9 diisliga.
Lisaks juba kuluosad ja trahvi tehakse kui kui korraks naeratuse näole saad.
Põhja poolt toodud autod on päris tihti rooste probleemidega.
Kahte esimest müüb eraisik, vigade ilmnemisel tel nr enam ei vasta, kolmandat müüb ettevõte keda saab erinevate ametitega hirmutada.
I-Vaari
L Mär 02, 2019 9:28
Muidugi kogu auto tehniline olukord on tähtis. Kuid paari SAABi kogemuse pöhjal vaataksin esmajärjekorras Sveitsist toodud autosid.
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
L Mär 02, 2019 10:35
Mina kiidan väga 9-3 viimase põlvkonna bensukaid. Väga vastupidavad õigel hooldusel ja muidugi šveits see on hea kliimaga maa.
que
Auto: Ysi-viis ja "Model X"
L Mär 02, 2019 10:38
rantto kirjutas:
L Mär 02, 2019 7:14
Eks garantii kestabki üldjuhul nii kaua kui tagatuled paistavad. Kasutatud autot ostes reeglina ei saagi mingit otsest garantiid olla ju.
Eraisikult ostes on jällegi võimalus teha proovisõit ja töökojas lasta auto ülevaadata. Automüügi platsidel tihtipeale seda võimalust pole, healjuhul saad saad platsil väikese ringi teha.
Offtopic aga kas siis diislimehed ongi kurvad ja ei naerata?
Lähtuks siiski mitte päritolumaast või läbisõidust vaid ikka autost endast. 🤔
Viimati muutis que, L Mär 02, 2019 10:49, muudetud 1 kord kokku.
9-5LPT
Auto: Saab 9-3 cabrio Hirsch, Volvo S80 mk2 d5 stage 1
L Mär 02, 2019 10:46
OT aga mul pole diisli vastu midagi, tummisem diisel kisub sama suure naeratuse näole kui misiganes bensuturbo, väänet on dislal tihti kõvasti rohkem.
Kogenud Aeronaut. :drive:
L Mär 02, 2019 12:56
que kirjutas:
Sellel platsil kus see diisel seisab saad kontrollida ja proovida niipalju kui soovid ja kus soovid.
Diisli mehed naeratavad koguaeg nii tankuri juures kui hooldusest tulles.
I-Vaari
L Mär 02, 2019 13:45
..." Eks garantii kestabki üldjuhul nii kaua kui tagatuled paistavad. Kasutatud autot ostes reeglina ei saagi mingit otsest garantiid olla ju.
Lähtuks siiski mitte päritolumaast või läbisõidust vaid ikka autost endast."
Kasutatud autole garantiid andes peaks "müügikate" küündima sellisesse summasse , et usutavasti väga vähesed potensiaalsed huvilised ostu-müügilepingu sölmiksid. Tartu automüügiplatsil kinnitati SAABile mingi blaablaaproov tahvel ja proovisöidule sai mindud. Müüja vöimaldas nende "tahvlitega" isegi Tartust Tallinnasse söita.
Auto seisukorral on siiski tähtsus millises regioonis teda enamjaolt kasutatud on. Diisel vöi bensiimootor vastavalt sellele kas tähtis ökonoomsus pikkadel söitudel vöi mönus tagumikudünotunne igalpool. Automaatkast üldiselt ei lase ka mootoril madalatel pööretel ülekoormusega toimetada ja väldib vöimalusel körgeid pöördeid. Autot ostes tulebki lähtuda autost endast kuid kahjuks pisikese raha eest on Eestis vähe "pärleid" müügis.
Myke
L Mär 02, 2019 14:43
rantto kirjutas:
que kirjutas:
Tankuri juures võivad ju naerda aga hooldusest tulles ja õlikogust kontrollides jäävad ikkagi lolliks kuna aru ei saa kas õli vahetati või mitte. :headbang:
que
L Mär 02, 2019 19:02
Kui nad naeravad ainult tankuri juures ja hoolduses, seega roolis ja muulajal on meel mõru?
konks222
L Mär 02, 2019 19:17
Käisin tegin rehnuti. Oma 2,0 9-5le 11aasta ja kahe kuuga osade ja remondi peale kulutanud 2300 euri. Osade alla kuuluvad sisu vahetus ja ketikomplekti hind mis kumme aastat tagasi maksid terve varanduse. +doonurauto mille küljest on osatükke võetud.
L Mär 02, 2019 20:31
que kirjutas:
Miks ta peaks mõru olema?
que
L Mär 02, 2019 22:29
konks222 kirjutas:
Meenub hiljutine autolehe 100tkm test kui SEAT (oli vist) kaotas 3 aastaga poole oma väärtusest ehk 11500+ euri pluss hooldused jne. Seda vaadates võib rahuliku südamega Saabi edasi investeerida.
D116
E Mär 04, 2019 0:18
que kirjutas:
L Mär 02, 2019 0:31
Ise vaataks kindlasti 2.3T mootori poole 2.0 jääb 9-5 puhul ikka lahjaks.
Ei näe vahet. Võimsust saab kergelt tõsta ja stock rauale limidid on samad 420Nm, edasi kolvid peab vahetama ja aut kastile on ka piir.
9-5LPT
E Mär 04, 2019 7:19
D116 kirjutas:
E Mär 04, 2019 0:18
que kirjutas:
L Mär 02, 2019 0:31
Väände vahe peaks küll üsna nähtav ja tuntav olema ca 100nM näol?
Puhtalt oma kogemusest ütleks et iga kell 2.3T, eriti 9-5 peal.
veldur
Auto: 9-3 Aero 01
E Mär 04, 2019 9:39
9-5LPT kirjutas:
E Mär 04, 2019 7:19
D116 kirjutas:
E Mär 04, 2019 0:18
que kirjutas:
L Mär 02, 2019 0:31
0,3L annab 100Nm???
Sa parem räägi, mis turbo oli mõlemal masinal?
I-Vaari
E Mär 04, 2019 10:24
..."0,3L annab 100Nm???
Sa parem räägi, mis turbo oli mõlemal masinal?"
Eks ikka turbost , pihustitest ,väljalaskest ja kütusest söltub see kui palju üks vöi teine mootor KW ja NM välja annab. Uhke on ehk öelda - näe minu "AERO" liigub nagu püssikuul edasi. Aga tegelikkuses ei ole ei Eestis ega skandinaavias nii häid kiirteid kus 110 kw 1.9 Tid lubatud piirkiirust ületada ei suudaks.
Auto: 9000 '96
E Mär 04, 2019 11:27
Alustame nüüd selle teemaga otsast peale. Jätame seekord isiklikuks minemised välja ja katsume reaalselt inimesele nõu anda.
que
E Mär 04, 2019 12:34
Puid alla pannes..
Nii palju teksti ja asjalikku nõu andmist kadunud..
Kogu teema oligi just ju isiklikuks minemise vastu.
Lasen, poon jne
USKUMATU
See oli üks asjalikumaid arutelusid üle pika aja, muidu tuim up'imine jne
sry aga ... :bs: :wall:
Viimati muutis que, E Mär 04, 2019 21:01, muudetud 1 kord kokku.
Myke
E Mär 04, 2019 17:05
Kõige asjalikum arutelu üldse aga ok minupoolne nõuanne :ära usalda kedagi isegi enda kõhutunnet mitte kõik on fake !
Tuleb kasutada spetsialistide abi sellise kesise valiku puhul.
I-Vaari
E Mär 04, 2019 20:29
Cyber kirjutas:
Andsin suhtasjalikku nöu ja kellegi suhtes isiklikuks ei läinud. Nagu näha pole aastatepikkusel kogemusel mingit tähtsust. Ka SAABidele spetsialiserunud töökojad ei oska esmasel ülevaatusel (hind ca 45-50 eur) kogu autot "aatomiteks" lammutamata mingit täpsemat hinnangut anda.
Auto: 9000 '96
T Mär 05, 2019 9:56
que kirjutas:
Puid alla pannes..
Lasen, poon jne
USKUMATU
Just nii, poon ja lasen! Juba väga ammused reeglid ütlevad "Meeskond jätab endale õiguse keelata, käskida, puua ja lasta". Ma ei viitsi ükshaaval mingeid postitusi jupitada, said kõik labidaga ja nii ongi. Osad tõstsin küll täna tagasi, aga osa jätsin ära.
Endiselt - jätame isiklikuks minemised ja lumehelbekese mängimise ära ja lähme asjaga edasi.
9-5LPT
T Mär 05, 2019 14:18
veldur kirjutas:
E Mär 04, 2019 9:39
9-5LPT kirjutas:
E Mär 04, 2019 7:19
D116 kirjutas:
E Mär 04, 2019 0:18
que kirjutas:
L Mär 02, 2019 0:31
0,3L annab 100Nm???
Ma räägin stock sõiduki väändeerinevusest, 2005-2009 9-5s 2.0t-l on 240nM ja 2.3T on 350, annab ca 100nM erinevust.
kas ainult softiga tuleb reaalselt 240st 420?
veldur
Auto: 9-3 Aero 01
T Mär 05, 2019 16:45
9-5LPT kirjutas:
veldur kirjutas:
E Mär 04, 2019 9:39
9-5LPT kirjutas:
E Mär 04, 2019 7:19
D116 kirjutas:
E Mär 04, 2019 0:18
que kirjutas:
L Mär 02, 2019 0:31
0,3L annab 100Nm???
Kirjutad ise ju t ja T! :)
Erinev turbo ja erinev soft.
D116
T Mär 05, 2019 17:20
https://www.maptunparts.com/tuning-kits ... 10/at/1762 , sealt näeb mida tuleb vahetada(pihusteid võib jätta originaalid ja tõsta rõhku)
Stage 1 ei vaja mingeid sekkumisi peale softi kirjutamist
Power/Torque:
Ethanol E85: 225 Hp/360 Nm
Gasoline 98 Octane: 225 Hp/340 Nm
