Saab 9-5 Rootsi dokument
Postitatud: N Nov 28, 2013 23:42
Postitas hh9
Kas keegi oskab välja lugeda mis sellel autol häda on?
http://netbil.se/Auction/Testprotocol/14067
Postitatud: N Nov 28, 2013 23:49
Esistange kraabitud paremalt poolt ja tule alt vasakult ka. Mõlemad peeglid samuti. Bensiinipaagi kaas roostemullidega. Samuti tagastange kraabitud ja tegelikult kogu auto krimustatud siit-sealt.
Postitatud: N Nov 28, 2013 23:54
Postitas tõh
Mõnikord ei käivitu, tühikäik ebaühtlane ja pöörded kõrged, pärast gaasi andmist hakkavad pöörded vaikselt langema (gaas jääb peale?). Maanteesõidul OK.
Esipampril kriimud, peeglitel kriimud, bensuluugil värv mullitab, tagapampril suur kriim. Poleerimisjäljed üle terve auto (/terve auto vajab poleerimist?).
Käigukastil midagi häda (lekib?), roolivõimupump lekib, üks pult ei tööta, mingi esiistme plast lahti, tagumise parempoolse ukse klaas mõraga, iste kulunud, rooli ja käigukanginupp kulunud.
(Google Translate'i abiga)
Postitatud: R Nov 29, 2013 0:02
Postitas hh9
Ok siis ainult iluvead ja mootor veermik ja turbo on korras.
Läbisõit on mingi 166000 km nagu ma välja ise loen?
Postitatud: R Nov 29, 2013 0:12
Postitas tõh
Läbisõidu lugesid õigesti välja, muud infot võiksid uuesti lugeda.
Postitatud: R Nov 29, 2013 0:21
Postitas hh9
Nojah eks ta ole käkk nagu nad kõik.
Postitatud: R Nov 29, 2013 9:20
Postitas lemps14
Käigukasti probleemid ei ole küll hea märk...
Ja mina sain googli abiga veel, et mootor "niisutab õli"
Ehk arvan, et turbo ja mootor pole ka just kõige paremas korras enam. Mingisugune rooli servopump (ilmselt võimu survepump lekib õli) Üks alar pultidest ei tööta, Tagumine parem aken mõraga (sellest väga aru ei saanud aga nii google üritas õelda), Sisemus plekiline ja kulunud.
Sellise kirjelduse järgi on see auto ikka üsna ebanormaalses olekus.
Väga halva omaniku käes olnud, kui 166000-ga suudetud lennuk peldikuks muuta...
Mina ei ostaks
Postitatud: R Nov 29, 2013 10:46
Postitas turuplats
Samas on ausad müüjad kes vead kõik välja toovad! Ostsin ka auto jutu järgi tipptopp, aga hiljem hakkasid vead siit sealt välja tulema. Keda/mida siis usaldada?
Postitatud: R Nov 29, 2013 12:35
Postitas hh9
Huvitav kuna meie inimesed ja süsteem niikaugele jõuab?
Kui vaatate seda oksjoni saiti http://netbil.se/ siis on seal igal autol selline test pdf kohustuslikus korras olemas. Ei mingit hämamist ja vigade peitmist vaid saad täpselt seda mida ostad.
Postitatud: R Nov 29, 2013 13:12
Postitas lemps14
Sellessuhtes muidugi õige, et kõik vead väljas ja tead täpselt mida ostad, aga kas maksab sellist autot osta millel kõik tuntud vead küljes...
See oli minu mõte
Postitatud: R Nov 29, 2013 19:05
Postitas hh9
Tekkis mul selline huvi sellepärast, et antud auto on täna müügis auto24 portaalis väga heas korras olevana ja väga soodsa hinnaga.
Selle rootsi info leidsin vin koodi järgi.
Kellel huvi võib kaeda http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1525155
Pole veel vaatamas käinud võib-olla ongi korda tehtud aga valetab esmaregistreerimise ja ülevaatuse kuupäeva millegipärast aasta võrra:eureka:
