9-3 X ostuabi
Netis tuulates leidsin, et nende kliirensitel vahet pole. Muidugi seal oli kirjas, et pagass on 350L.. Nagu Lupol.... Et kas on kliirensil vahet või siiski mõlemil 15cm?
Ground clearance.
With XWD the chassis is raised 35 mm.
It also features body-levelling that
automatically keeps the car at optimal height, even
with a heavy load or when towing. Giving
you extra room to explore unpaved roads.
http://www.mah.sk/saab/pdf/9-3xkatalog.pdf
terv. teager
Jaah, aga masuudipressid pole XWD'd..
Two-stage turbodiesel.
The Saab 9-3X is also available as a special model with our
innovative TTiD engine combined with front-wheel drive (FWD)
and a 20 mm raised chassis. This model offers impressive fuel
efficiency and at the same time exhilarating performance
Ei ole tõesti diislil XWD'd, see selgeks tehtud siin foorumis juba.
Väga hea, 17cm kliirens on vist rohkem juba kui nondel linnamaasturitel..
Kuid kas keegi on seda autot uudistamas käinud?
http://www.auto24.ee/used/1762957
- Auto: Mälestused
Leedus oli selle hind mingi 8k peale seda Eestis oli hind algselt 12k siis langes, langes veel, tõusis jne
Päris pikalt on seda müüdud juba
Auto tundub täitsa korralik. Visuaalse vaatluse põhjal. Mootoril minekut oli (väidetavalt ka mingi upgrade sellele tehtud), käike vahetas kenasti ning midagi kuskilt ei kolksumud. Passis küll kirjas nelivedu, aga tegelikult veavad siiski ainult esirattad (omanik teadis rääkida, et mingi tüübikinnituse pärast).
Istekoht tundus eriti kõrge, sellise väikse auto kohta. Kuid paraku just selle asja pärast ma hetkel jätan ta kõrvale. Mu asjad ei mahu ära.
Seega, kui keegi soovib seda valget autot, võib omanikuga kokku leppida, et kuhugi kontrolli viia.
http://www.auto24.ee/1993037 - olen sõitnud ise mondeoga jaanuari lõpust 30k, aga seda mitte tagurpidi.
Mõlemad kuulutused leitavad, samade piltidega.. Hooldusraamatuga..
