Äkki kellelgi pakkuda või oskab öelda, kust tasub küsida. Üldiselt tavakaupluses mehed ei tee neil ATF-idel mingit vahet. "Peaks ära katma küll, kui vanemale masinale võtad"
Paraku tundub, et vana klassikurisu tahab ainult ja ainult mineraalbaasil atfi.
M2C.33G või M2C.33F on klassiku manualis standard. Tänapäeval tuntud rohkem kui "Type F või G"
O: ATF 33 Type F õli
http://www.autoladu.ee/main/product/cid/230/id/840721 näiteks?
M2C.33G/F tundub, et see on mingi Fordi standard hoopis?
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_3691.html?Opendocument&land=DE
Nii palju olen tänaseks targem, et seda 33F õli niisama lihtne Eestist saada polegi. Mõnel pool on liiter või 2 ladudes olemas. Suurem kogus tuleks tellimise peale.
Sisult pidi olema ATF2 ja 3-ga võrreldes nagu diisel vs bensiin. Liitri hind suurusjärgus 8-9 €.
Jutt siis roolivõimust või kuhu see läheb?
Konkreetselt pean silmas automaatkasti. Roolivõimendiga oli kah klassikutel mingi oma teema. 16klapilisele võis ajutiselt ATF õli panna (mis tüüpi, ei mäleta), aga mõeldud on rohelist hüdroõli - täpset nimetust ei tea, müüakse poodides küll.
