soovin abi auto ostmisel
Postitatud: R Aug 10, 2007 17:55
Postitas rattalaager
Tere. olen siin foorumis uus. sattusin siia tänu sellele, et tuli õudne SAABi isu peale. seda siis 15 aastase pausi järel. nüüd siis viimased 5 nädalat olen jälginud kuulutusi, ühtegi vaatamas veel pole käinud. kriteeriumiks on sedaan ja hinnalagi 90k. + kõik SAABile omased lisad. olen enam vähem tutvunud ka siinse foorumi viimaste postitustega ja nüüd tänu sellele sain aimu, et ega ma ikka ise selle autoostuga hakkama ei saa. et ei ole nii- muudkui valid pildi järgi välja ja siis lähed ostad ära. tundub, et siin on ikka proffid koos ja võtsingi siis julguse kokku, et abi paluda. ühesõnaga kõik pakkumised, soovitused, hoiatused jne on teretulnud!
Tnx.:)
Postitatud: R Aug 10, 2007 19:18
Postitas veldur
Sedaan!?
Siis Sa ostid vist 9-5-t.
90 KEEK eest saab kätte küll, aga 9-5 ostu puhul võiks ~25K veel tagataskus olla. Niipalju pole vaja juhul kui satud auto otsa, millel on kõik kriitilsed detailid (kett, turbo jvm) juba vahetatud.
Postitatud: R Aug 10, 2007 22:47
Siin vähemalt üks Griffin tonnine müügis. Raha jääb ülegi. Või võid selle kulutada auto Väga Heasse seisukorda viimiseks. Sedaan kah, nagu vaja. See 90k maksev 9-5 on selline pooletoobine teema minu meelest. Matad sinna ikka veel mitu raha sisse.
Velduri pakutud variant, et "äkki" on ketid-turbod vahetatud, ei maksa 90k... ikka rohkem.
Postitatud: L Aug 11, 2007 0:36
ok. hakkan taipama, et see 9-5 ei kõlba kuskile!? no kui ma kriteeriumist ära jätan selle sedaani variandi, siis milline on parim valik? (sorry, aga tõesti saabidest liiga kaua eemal olnud)...
lisaks veel selle, et värv võiks ka olla kas punane, must või hõbedane. teised (eriti roheline) ei tule kõne allagi.
Postitatud: L Aug 11, 2007 1:27
Postitas ill
Miks 9-5 ei kõlba, kõlbab ikka, aga kui su hinnalagi on 90k, siis selle eest lihtsalt ei saa korralikku 9-5te. Parim oleks ilmselt 147kw automaatkastiga 9000 või koguni aero?
Postitatud: L Aug 11, 2007 10:53
aga kuidas ma aru saan autot vaatama minnes, et ega spidokat keritud pole? ja miks see aero nii hea on ? Mis te sellest arvate?
http://auto24.delfi.ee/webcache_kasutatud/791/auto_php-id=201791-auto24_delfi_ee.html
Postitatud: L Aug 11, 2007 11:30
Postitas foxer
Algselt postitas: rattalaager
No krt 8 aastane Saab ja ainult 105K läbisõitu, mis 90% saabide puhul saavutatakse 3 aastaga.
Kirjas on, et auto toodud belgiast... Küljes on samas Prantsuse numbrid.
Eks teadjamad mehed kommenteerivad edasi.
Postitatud: L Aug 11, 2007 12:16
Postitas tyygassiga
Piltide järgi tundub üsna täkitud ja õnnetu, mis võib ju vabalt tähendada, et ka spidokas on häkitud;)
Aga selle raha eest saab kindlasti vägagi kauni välimuse ja sisuga tonnise.
Oleks just tähelepanematusest lisanud sama lingi Griffinile, mida Cyber soovitab:thumb:
Postitatud: L Aug 11, 2007 17:20
ei viitsi enam jala käia...
aga no tonnine ei lähe kohe üldse peale. tundub, et meeldib ikka sedaan 9-5 no midagi ei ole teha.(eriti hea oleks hõbedane ja heleda sisuga!) ehk keegi ikka teab, kuskohast sellise saaks hea hinnaga?
hiiul kah üks on aga selle kapotialune tundus esmasel vaatlusel kuidagi armetu - roostes ja kulund. muidu kere ja salong ok. panen lingi kah, äkki keegi veel seda vaatamas käind ja teab lähemalt rääkida?!http://auto24.delfi.ee/webcache_kasutatud/832/auto_php-id=378832-auto24_delfi_ee.html
Postitatud: L Aug 11, 2007 20:44
Postitas iisak
SELLE RAHA EEST EI SAA NORMAALSET 9-5:bs:
Tee see omale selgeks ükskord. Mul pole vaja sellist tõstukilegi ajada-ma tean unepealt,mis seal teha tuleb ja palju maksma läheb....Alla 35000-45000.- ära loodagi. Muidugi juhul kui sa raipega ringi sõita ei taha:facts:
Postitatud: L Aug 11, 2007 21:34
Üks kuldne tõde, mida keegi otse siin välja pole veel öelnud... "Ära osta odavat SAABi" See tekitab sulle palju peavalu ja remondiarveid ja sa oled siis õnnetu ja pettunud. Osta parem pisut kallim ja kontrollitum ja sul saab olema parem.
Postitatud: L Aug 11, 2007 21:50
Postitas snowguy
peale 9-5 ja 9000 on saabe ju teisigi
kaalul ka 9-3 ja 900 nii aerod kui viggenid ja muud loomad
ütleme nii et lotoga võib vedada kuid mitte alati
sama on see et selle summa eest arvatavasti korralikku siiski ei saa
mina omal ajal ei saanud 20kilo eest kah korralikku ng900-t kuid arvestasin sellega ja praeguseks tean mis ees ja mis tehtud
eestlane ei müü reeglina head korras toimivat asja maha....eriti ei tasu veel osta uue mudeli odavaimat toodet
poes leti peal ei pruugi kah kõige odavam vorst söödav olla...arvesta sellega
valmistu hullemaks siis on vähem üllatusi
kuid saab on auto mis hoolikat omanikku alt ei vea
Postitatud: P Aug 12, 2007 11:21
aga kuule Iisak, äkki paned siia kirja mis selle auto kallal ära vaja teha, siis oskan arvestada, küsida ja uurida?! Tänud ette!
Postitatud: P Aug 12, 2007 13:05
Lisage, kui midagi mainimata jätan:
Ketid, turbo, karterituulutus, vaakumvoolikud, seejärel sillajuppe. Oledki juba 30k peal...
Postitatud: R Sept 21, 2007 10:47
Postitas fännaja
olen ka aktiivne otsija ja tõesti sellist SAABi, mis minu nõudmistele vastab, praegu müügis pole! vähemalt ühtegi pakkumist pole tehtud.....
Postitatud: R Sept 21, 2007 12:04
Postitas olaviv
DI, vedelikud vahetada, kliima hooldus. Lisaks veel loetelu asju, mis võivad aga ei pruugi läbi olla.
Reeglina on odaval masinal ka rehvid kulunud niiet jooks uusi rehve tuleks ka eelarvesse panna.
Postitatud: R Sept 21, 2007 19:48
Postitas Chipy
kui vahepeal oled raha kogunud võid mulle helistada 5088676
Postitatud: L Sept 22, 2007 1:10
a kui palju juurde vaja on ? Tegelikult pole sul nagunii pakkuda, mida täpselt tahan.......
Postitatud: L Sept 22, 2007 1:18
Postitas IS-D
Täpselt tahtes sea sammud Viking Motorsisse. Pead olema valmis kompromissideks kasutatud auto puhul, eriti kui oled hinnatundlik!
Postitatud: P Sept 23, 2007 0:08
a vot tahan kasutatud. ei lähe vm. igale autole on ostja. siis küll tuleb mullegi pakkumine!!!
ideaalis on punane, manuaal, sedaan....
Postitatud: P Sept 23, 2007 0:24
Postitas Jürgen
Minu soovitus oleks järgmine: Korja raha juurde, lepi mõningate muude asjadega nagu luukpära, hall värv, 9-3 ja osta see:cool::
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/200/auto_php-id=386200-www_auto24_ee.html
See on igaljuhul etem auto kui sama raha eest 9-5:thumb:.
Postitatud: P Sept 23, 2007 13:27
Postitas Chipy
Kulla mees, kui sa siin niisama ootad, et keegi pakub sulle 90000 korras punast manuali siin muudkui halades, siis sorry, seda sa niimoodi küll ei leia. rootsis kuulutusi vaadates leiad ehk midagi, aga sellise hinnaga seda siia sa ei too...
Ja ma enda oma sulle ei müü, lihtsalt põhimõtteliselt.
