Saab 9000 Ropka Autopoes?
Postitatud: E Nov 12, 2007 11:50
Postitas toots
Tere.
Seal on 1 must 9000, väljast on ilus:love:
on keegi seda kaemas käinud? teab keegi sellest miskit?
pilte tal netis polnud...
tänx
Postitatud: E Nov 12, 2007 12:37
Postitas toots
ja sela on kijas et AERO ,kas 2.0 136 kw saab olla AERO?
Postitatud: E Nov 12, 2007 12:41
Postitas ill
Saab ikka, Itaalia turule toodeti selliseid.
Postitatud: E Nov 12, 2007 13:07
Postitas D116
Müügikuulutuses "Keretüüp: sedaan" :freak: , võibolla viga, aga sedaan aerot ei ole.
Lähipäevadel võiks käia vaatamas:eureka:
Postitatud: E Nov 12, 2007 13:23
Postitas veldur
Väljast on tõesti ilus :thumb:
Aastaarv on küll '95, aga suunatuled kollased ehk siis ilmselt '94 toodetud.
Rohkem ei uurinud
Postitatud: E Nov 12, 2007 13:39
Postitas toots
Algselt postitas: veldur
Rohkem ei uurinud
ok tänud, olex ometi keegi kes veel sellest loomast teax.
mulle ta nii meeldib:love:
Postitatud: E Nov 12, 2007 13:41
Postitas toots
Algselt postitas: D116
mine vaata kohe üle siis tean kas osta või eii:notworthy:
mul ullult kiire:drive:
Postitatud: E Nov 12, 2007 15:50
Postitas Jürgen
Oskab keegi öelda, kas sellel on mitsu turbo või garett?
Postitatud: K Nov 14, 2007 5:43
Postitas D116
Käisin eile vaatamas seda autot. Auto MY96, uuemat tüüpi ACC(töötas korralikult), uuemad klaasitõstuki nupud, peaks ka valged suunatuled siis olema :angry:. Aga vaadates lähemalt kapotti ja esitiivade vahet oli näha, et vahed on erinevad ja paremal poolel kapoti lõpus on täitsa suur vahe esitiivaga - auto on esiosa laksuga olnud :(, ja halvasti tehtud:gun:. Kapoti värvi kvaliteeti ei saanud hinnata lumi jääga oli peal. Parem poolsed, nii esiuks kui ka taga uks on mõlkidega, mõned mõlgid täitsa suured.
Salongis oli täitsa puudu parempoolne päikesesirm ja juhipoolsel oli puudu peegli kaan. El. istmed töötasid ilusti, ainul juhiistel oli puudu seljatoe reguleerimis lülitil otsik. Sisu täitsa :headbang: , ainult esikäetugi puudu :(.
Proovisin autot käima panna, käivitus ilusti, pöörded olid stabiilsed ja mootor töötas vaikselt, kettikõlinad kuulda ei olnud. Enne käivitamist vaatasin mootori õlitaset ka, see oli 3-4mm ülespoole MAX kriipsu. Mootori ruum oli pestud mingeid õlilekkei ei olnud näha.
Proovisõitu tegema ei hakkanud, numbrid puuduvad ja proovisõiduks on ainult autopooe parkla ~100m pikk, selline proovisõit ei annaks midagi. Loomulikult võiks enda autolt võtta numbrid maha ja panna sinna (mõlemad on musta värvi), et teha normaalset proovisõitu, aga aega oli vähe ja proovisõit jäi ära:(.
Vurr on garreti oma. Õhuvõtu torut lahti ei võtnud, et kontrollida mis seisundis on tiivikud ja kas loksub või mitte.
PS: Iga vana auto vajab nokitsemist:wise: ja sellega tuleb kindlasti arvestada. Hind on ka normaalne 9000 Aero MY96 jaoks.
Postitatud: K Nov 14, 2007 10:43
Postitas olaviv
Ilmselt siis esiosa remondi käigus pandi vanema MY kollased suunakad, võibolla olid need odavamad :)
Postitatud: K Nov 14, 2007 18:45
Postitas Jürgen
Lisaks D116 jutule on sellel autol mingi tulede kala, täistuled vilguvad, suunatule interval on jube kiire, kõrvalistuja istmeseljatugi on nagu kiiktool, kõigub edasi tagasi.
E: D116 kui sa proovisid, siis kas mingit suurt müra polnud kuulda?
Postitatud: K Nov 14, 2007 19:51
Postitas D116
Algselt postitas: Jürgen
Kust kandist?
Postitatud: K Nov 14, 2007 20:03
Postitas Jürgen
Mootorist tuli kui pöörded olid 3k+, siis oli selline tugev mootori mürin ikka sees, teistel autodel pole seda veel täheldanud.:freak:
Postitatud: K Nov 14, 2007 21:08
Postitas Nastix
Suunatulede kiire vilkumine viitab ilmselt sellele, et mõni suunatule pirn on läbi.
Postitatud: N Nov 15, 2007 7:22
Postitas henno
ABS tuli ei kustunud armatuuris ja juhiukse link logises jne, parem pidurituli ei põlenud......Käisin vaatamas eelmine laupäev...Autogo oli kaasas reklaam et auto on vingelt üle vaadatud, istu ja sõida,hmmm...Raadiost ei saanud ka häält kätte, tundus mingi antennijama. Ja kondinsioneeri ka ei saanud tööle...Võttes arvesse ka eelnevaid kommentaare üle 30000 ei maksaks.
Postitatud: N Nov 15, 2007 7:28
Postitas henno
PS. Enda Saabi ostsin aasta tagasi Ropka autoaiast, http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=4982#pid57459 ehk siis Saab 9000, toodud Itaaliast, 2,0 turbo, 136kw. Nahkistmed mäludega puit imitatsioon jne...Vigu nagu polnudki ja maksis 40000.
Postitatud: N Nov 15, 2007 8:46
Postitas D116
Nii suuri pöördeid ei andnud (2k-2,5k max), selleks on vaja, et mootor oleks saavutanud töö temperatuuri. Aega oli vähe ja üldine arvamine autost juva oli - endale sellist ei ostaks:bs:
Postitatud: N Nov 15, 2007 8:49
Postitas D116
Algselt postitas: olaviv
Ropkaautopoe kõrval on varuosade pood kus saab valged suunatuled osta. Ise ostsin sealt 300-/tk.
Postitatud: N Nov 15, 2007 8:57
Postitas D116
Algselt postitas: henno
Kui kaua mootor töötas? Tuli kustub mõnikord 1min peale käivitamist. Kui ma vaatasin siis armaturil mingeid signaal lampe ei põlenud, ainult kollane tuli - tahtis kütust.
Postitatud: N Nov 15, 2007 9:26
Kogu selle jutu peale hakkab mulle tunduma, et sellest autost tuleks suure kaarega mööda käia.. :freak: või varuosadeks müüa...
Postitatud: N Nov 15, 2007 13:57
Postitas Jürgen
Abs tuli ei kustunud mul ka ära, aga jah hinda lubati 45k teha, see on minumeelest vägagi ülehinnatud.
Postitatud: L Nov 17, 2007 18:04
Postitas Jürgen
Ma ei uskunud oma silmi kui see auto mul kõrval seisis valgusfoori taga! Nr. 37*TGF keegi foorumist ostis?:poke:
Postitatud: P Nov 18, 2007 10:59
Postitas strife
Mida inimestele ikka pähe määrida ei taheta,teeme Si****t saia ja läheb.
Postitatud: P Nov 18, 2007 12:28
Postitas Rästas
Siinsed kommentaarid olid ehk kõvaks hinnaalandajaks.
Postitatud: R Mai 16, 2008 22:04
Postitas Jürgen
