Saab 9-3 ostuabi paluks
Postitatud: N Mai 14, 2009 11:55
Postitas Miska
Olen alles täielikult roheline Saabide teemal ning palun Teie asjalikku nõu.
Nimelt hakkas meeldima üks 9-3. Saksa auto müüb http://www.saksa-auto.auto24.ee/used/detail.php?ct=d3a2031997aa345079l6
Minus tekitab kahtlust turbo ning selline suur läbisõit 5a jooksul. Mis teie asjast arvate? varema mudeli turboga oli mingi jama ning seda pidi vahetama. Kas ka sellise puhul on vajalik arvestada 20K väljaminekuga?
Ning mis võiks nimetatud mudeli puhul veel olla nn tüüpvead või suuremad kuluartiklid.
Minul ei jäänud märkamata kw asi- nimelt on müügis oleval 9-3 127kw, samas nt siin foorumis räägitakse 2L puhul 110kw, 117 ja ka suurematest variantidest. Kuid foorumi viimastes teemades ei ole leidnud mainimist ühtegi 2L mootoriga ja 127KW saabi. Oskate seda kommenteerida :)
Suure tänud ette juba:)
Postitatud: N Mai 14, 2009 11:59
Postitas Sil
SS'id 2003- .... turbodega on 110kW, 129kW, 154kW. seal arvatavasti eksitus.
EDIT: http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=9234
selle auto kohta juba uurituda ka muidu ;)
Postitatud: N Mai 14, 2009 12:16
Postitas AntonG
Tehnilises osas ei oska ma palju kommenteerida, vaid näiteks punane värv ei ole kõige parim variant, vaid võibolla ainult juhul kui sa oled naine. Aga isegi sel juhul minu arust punased auto kaovad kohe palju hinnas. Ja hinnast ka: see hind 245 000- on ebareaalne, ja ei saa aru milleks on see seal kirjas. Äkki see auto seisab seal ajast , kui see hind oli reaalne, ehk cirka aasta aega .
Läbisõit 204 800 km :o . Mõtle , kas sul tõesti selle suure läbisõiduga autot vaja ? :) Auto on 5 a vana, tähendab et aastal oli sõidetud 40000 km. Tuntub et see auto on kõvasti ekspluateeritud, ehk kulunud kah.
Postitatud: N Mai 14, 2009 12:54
Postitas joels
Lihtsalt infoks, et seda autot on müüdud juba 1.5 aastat. Põhjustes muidugi ei tea miks nii kaua müümata on aga lihtsalt kui 2007 novembris endale 9-3 otsisin siis oli ta müügis ning paistab samade piltidega hetkel samuti.
Postitatud: N Mai 14, 2009 12:55
Postitas anthillse
Punased autod ainult naisele MY A..! Punane värv annab hallile ja mustale massile lisa kontrasti ja paljud ütlevad et punane sobib sellele autole väga!
See auto on juba pea 1.5 aastad kindlasti myygis et ma vaatasin seda aga ma ei tahtnud auto kasti.
Postitatud: N Mai 14, 2009 13:06
Postitas Miska
Tõesti 1,5 aastat juba? kas keegi seda lähemalt on uurind, et mis vead siis on. Niisamuti lihtasalt üks auto vast 1,5 a müügis pole.
Siit ka siis järeldus, et nimetatud läbisõit pole mitte 5a sõiduga :S
Kui 200tuhande juures, või enne juba, hakkavad Saabid kolisema jne, siis ilmselt võiks loota, et antud juhul on ehk siis juba ära vahetatud nii mõnigi kallis jubin. Või mine sa tea- sellpärast pandigi müüki järsku :conf:
Nimetatud auto hakkas just silma seetõttu, et on punane :D meeldib see värv ja tundub, et tollel on ikka ilus punane, mitte mõni punast meenutav värv (nagu osadel markidel juhtub aegajalt).
Postitatud: N Mai 14, 2009 13:13
Postitas AntonG
Algselt postitas: anthillse
Minu arust punane Ferrari või Dodge Viper kyll sobivad ka meestele. Punane värv sobib agressivsetele autodele paremini.
Postitatud: N Mai 14, 2009 13:26
Postitas napoleon
Tehnilise seisukorra hindamisega saab ehk veel kuidagiviisi ise hakkama, aga värvi peab küll laskma spetsialistidel üle vaadata, kas on ikka päris punane või hoopis libapunane:D
Sry OT pärast, aga ostuabi teemas värvi ümber jauramine paneb pisut muigama.
Postitatud: N Mai 14, 2009 14:29
Postitas anthillse
Pole sama auto kohta aga siit naduge lugemist.
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=11250
Vabandust ennem teema läbustamise pärast.
Postitatud: N Mai 14, 2009 16:08
Postitas geneetik
2004 aasta vist olid ka veel probleemsed automaatkastid. Seda peaks üle uurima.
Postitatud: N Mai 14, 2009 16:11
Postitas joels
Kastidega peaks olema see probleem kui kasti tihend lekib ning jahutusvedelik satub kasti õli sisse, siis tõesti on suur võimalus, et kast võib otsad anda. Samas VM vahetab garantii korras tihendi ära, nii et kui see ära teha siis suuri probleeme kast ei tohiks põhjustada.
Postitatud: N Mai 14, 2009 16:22
Postitas geneetik
Nojah, peaks üle uurima, kas tihend on vahetatud ikka. Kui on vahetatud, siis millal seda tehti, ning sellest saab ehk mingeid järeldusi teha.
Postitatud: N Mai 14, 2009 18:10
Postitas Miska
Tänud vastajatele kuid küsimusi muudkui tuleb :)
See 1,5a müüki paneb ikka kahtlema kas hakkangi seda lähemalt vaatama.
Samas- kle, mitmed teist on seda näinud aga kas tõesti keegi pole sellise pika müügiperioodi jooksul seda lähemalt uurind? Järsku vaataks asja üle...
Ok, mõtekas on enne ostu asi kindlasti tehnilise taibuga taibude (nt saabianti vist :D ) juures üle kontrollida.
Kuid rääkige kogemustest kui tihti nt remonti vajavad, nt veermik(amordid) jne . Et kui siin mainiti 200K juures hakkavad kolisema :S tekitab see nüüd kõhedust, et auto sellise läbisõidu juures mingeid jamasid korraldab.
samuti ikka see turbo teema- on need vastupidavad sellel mudelil ning kett? teistel markidel pole küll mingeid klõbinadi ega muresid teada(nt 300tuhat km)
Postitatud: N Mai 14, 2009 19:33
Postitas kasparius
Ketikomplekt- ca 150 000km
Amordid võivad vabalt ka 100 000 peal kolisema hakata. See on juba nii vana auto, et pole üldse välistatud, et tal on amordid vahetatud. Võibolla juba kaks korda :)
Kui sa ise ei ole eriti pädev autode vallas, soovitan nõu küsida spetsialistidelt ja auto nende juurde viia. Maksab suhteliselt vähe ja saad oluliselt targemaks.
Hind on küll üüratu. 100k saad hinnast arvatavasti alla.
Punased Saabid ! on just kenad:red:
EDIT: Hind hoopis soodne
Postitatud: K Mai 27, 2009 13:56
Postitas kuubakas
Hmm, nüüd kahtlen juba mina ka. Käisin isegi selle autoga proovisõidul Puksid olid läbi, seda öeldi ja oli ka tunda, muus mõttes tundus ok. Kõige rohkem paneb muretsema, et auto old müügis 1,5 aastat. Järelikult seal peab mingi kala olema. Auto ju ise silmatorkav nii välimuse kui hinna mõttes.
Postitatud: K Mai 27, 2009 14:01
Postitas Sil
küsi neilt mingit garantiid :D
Postitatud: K Mai 27, 2009 14:43
Postitas que
Ma vaataks veel ringi :cool:
Või siis laseks väga põhjalikult ülevaadata
Garantii ei aita sind kui pead enamuse ajast autot teenindusest ootama :beer:
Postitatud: N Mai 28, 2009 12:14
Postitas kuubakas
aga 2,2 manuaal diislitest oskate midagi rääkida? Kas neil ka mingid nõrgad kohad?
Postitatud: N Mai 28, 2009 12:58
Postitas Kenius
Algselt postitas: kuubakas
Ise olen bensiinimees ja austan seda vedelikku väga! Diislit miskipärast ei austa. Kahtlane kuidagi, aga eks mõni diislimees teab rohkem rääkida!
