2.0 96kW rihma vahetus
priit001
Tere!
Kas keegi oskab kirjeldada, kuidas geneka rihma vahetada.
Nimelt kus võiks asuda pinguti millest rihm lõdvaks lasta? Mis tööriistu võiks vaja minna?
Aitäh!
Pinguti asub parema amordikannu kõrval. Tollise narevõtme pikendusega tõmbad ettevaatlikult pinguti kokku,kuni sattuvad kohakuti pinguti korpuses ja liikuvas osas olevad avad.Torkad avadest näit.3,5mm. puuri läbi ja vabastad pinguti.
Nüüd saad rihma ja rulle vahetada.
Eeldan,et tegu on NG-ga?
Trionicu jutt käis siis NG900 kohta:wise:
priit001
Tänud!
Jah, mõtlesin NG900'l.
urmask
Tere!
Kus 1998 9-3, 2.0 96kw rihmapinguti asub?
Kui sa selle teema leidsid,loe siis läbi ka:poke:
urmask
Ära torgi mind :p
Siin on selgelt kirjas, et NG900. Saan aru, et 9-3 ja NG900 nagu üks auto, aga sellise lause peale tekkis kohe huvi kindlust saada, et sama moodi ka 9-3 rihmapinguti.
Tänud igal juhul.
NG,OG9-3,9-5: kõigil sama süsteem.
urmask
Korras. Peaaegu et õige lähenemine: pooletolline võti lahendas asja ära. Üldiselt väga lihtne vahetus :)
Üks kliimapump on nüüd üle, millel laager katki, pump ise terve. See suur metallratas seal otsas on ka katki.
kroom
Auto: Viimati oli OG 9-3 automaat 1999 aastast
Täna juhtus selline lugu, et küljest murdus ära rihmasüsteemi vasak ülemine ratas ja murdus niimoodi, et ainult ratta vahetamisega ei pääse, ka kogu kinnitust on vaja...
Kas sellist komplekti müüakse kuskil uuena või peab pilgu lammutuste poole suunama?
Pilte ka:
