1998. aasta 900'l bensuhais salongis
ArdoH
1998. aasta 2.0 vabalthingav 900 viskab salongi bensuhaisu. Sealjuures ei ole vahet, kas aknad lahti ja vent väljas või aknad kinni ja ventilatsioon sees. Veidikene on mulje jäänud, et lõhna lööb siisse pigem kohapeal seistes ja pigem soojemate ilmadega.
Mingil määral on mulje jäänud, et mootori segu on liiga rikas, kuid haisu tuppatulekuga ei see seotud olla ei tohiks.
Sumpas asi ei ole. Mida veel vaadata?
Ardo
Aktiivsöe filter või kütuse aurude filter või mis iganes selle nimi on?
ArdoH
Kus see on?
Ilmselt kuskil tiiva sees või eespool logari taga. Mul pirukal hakkab kõva kütusehaisu tulema soojade/kuumade ilmadega aga mingeid lekkeid mootori ruumis või põhja all või paagi juures pole.
ArdoH
Tundub, et kütusehaisu tuleb sisse siis kui paagis on alla veerandi vedelikku.
