Kütuse leke auto all
que
Auto: GMmees
Maalt tulles sai paak täis lükatud.
Poe parklas märkasin korralikku loiku - kütus. Sai vaikselt koju sõidetud.
Üsna mehiselt tilgub alt välja.
9-3OG
Google ei leidnud 24h serviseid.
Ideid? :(
IFF
Vann/pesukauss alla ja ootad hommikut?
que
Auto: GMmees
Hetkel panin kausi alla. Peab vist puhtama hankima siis saab ümber lükata valada.
50liitrit on vähemasti sees.
Kas võib olla voolik.. või mingi piir äkki sai ületatud tankides?
wilddog
Juhtkoer
Kütusefilter läbi roostetanud? Täitetoru, mis ratta tagant jookseb on ikka terve ja omal kohal? Tagaratas alt ära ja siis on näha, et mis pull toimub.
que
Auto: GMmees
Täitetoru teema tundub Pilt
Siis ta ei peaks täitsa tühjaks jooksma?
Mingi paikamiskitiga saaks pidama äkki?
wilddog
Juhtkoer
Mannergul sai paigatud jah miski mitmekomponentse kitiga. Eks vaja kunagi ikka tervega asendada.Päris tühjaks siis ei jookse jah, oleneb kust kohast ta katki täpselt on.
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
See on kurioosne keiss, mul kahel ng900l on sama trikk.
Kui päris kõrini täis lükkan, siis hakkab lekkima ja bensuhais salongis. Aga palju ei leki, teen ühe 10km sõidu ja stop. Aga ei leiagi üles, kustkohast nüüd siis lekib.
Mannergul kadus üks plastist(!) kinnitusjublakas sel torul. Vist seesama, mis siin pildi ülaservas keskel on. Siis hakkas toru liikuma, käis vastu ratast ja hõõrus augu sisse. Tagajärjeks kurves bensiini väljaviskamine. Aga see kahekomponentne möks tundub, et selleks korraks paikas ära..:P
Aga ega see bensiingi väga ülesmäge ei voola, niiet otsi aga kõige ülemine koht sel laigul ja sealt lähedusest ehk leiadki. Ma kahtlustaks seda pildil olevat kohta...
que
Auto: GMmees
Millist möksi sa kasutasid?
Hommikul oli auto alla pandud kausis kütust minimaalselt, kas oli aurustunud või jäi järgi, see selgub pärastlõunal.
Spark teab, ta kusagilt bensukast tõi..:) Mingi kaks pulka plastiliini oli, mis tuli omavahel kokku mudida ja siis peale mätsida, mingi 5m pärast oli asi ära tahenenud...
Mannerg ei lähe arvesse. Liiga ekstreemsetes oludes.
Katki ei lähe need plastpaagid vabatahtlikult kunagi. Tavaliselt hakkab väsinud võtturitihendi vahelt lekkima, kui paak silmini täita.
spark
Pärnust sai ostetud Fixusest
oli üks pulk plasteliini tundmatu bränd ... tuli kokku mudida ja siis augule peale mätsida
see pole ka päris see, kuigi võiks sobida http://pood.fixus.ee/shop/prod/168/27?c=109-1568049
que
Auto: GMmees
Sai nüüd kõigepealt proovitud 30km läbida, lootuses kütuse hulga vähenemisele ja olukorra paranemisele, suhteliselt tulutult. Tilgub edasi aga siiski palju vähemal määral.
Möks sai ka muretsetud, kuid jääb vist paremat aega ootama,
augu kohta on suht keeruline tuvastada.
que
Auto: GMmees
Kahtlustan, et asi polegi mitte torus vaid paagi poolses
üleminekus/kummitihendis. Toru ülemine osa sai ära puhastatud, tilkumine oli alumises servas. Pildi peal nr2.
Kui rariteetne kraam see võib olla? :mad:
