9-3 OG külmaga võti ei ava uksi
kristjan_9-3
Auto: 9-3, 113kW , 1999
N Okt 31, 2019 13:42
Kui on rohkem miinuskraade, siis ei saa võtmega uksi lahti, heal juhul keerab võti raskelt ja aeglaselt, suurema külmaga ei liigu üldse, nii juhi kui kõrvalistuja oma. Puldist käib ilusti, aga pult iga kord ei tööta.
Kas keegi on ukse lukumehhanismi avanud-puhastanud-määrinud, kas see võib aidata, või ei saa kondetsi ja jää vastu niikuinii?
kristjan_9-3
T Mär 17, 2020 15:29
Vastan ise: lasin ära puhastada nii uste lukud kui süüteluku, viimane oli puhastaja sõnul ülirohkesti sodi täis. Nüüd -7C juures toimis kenasti.
Tervitused,
minaindrek
Auto: 9-5, 9000 Aero
T Mär 17, 2020 20:27
kristjan_9-3 kirjutas:
Tervitused,
Kus teha lasid ja palju läks kui saladus pole?
:roll:
kristjan_9-3
K Mär 18, 2020 7:13
Aardla Lukuproff, 2 ust ja süütelukk, 90€ kui õigesti mäletan.
mihkel-m
Auto: 9-3
N Mär 19, 2020 11:58
Mul oli sama probleem, ukselukk käis lihtsalt raskelt, aga käis. Süütelukk läks üldse täitsa hulluks kui mingil hetkel südamik ei tõusnud enam üles võtit välja võttes ja tulemusena ei saanud uuesti süüdet keerata.
Mina lasin lukuõli ja jeblasin võtmega samal ajal tihti võtit puhastades kuni lõpuks hakkas liikuma ilusti, isegi paremini kui minu käes kunagi liikunud on, ja kuni enam eriti musta õli seest välja ei tulnud.
Mundujeevitž
Auto: 900NG ning kui lubatakse siis Viggen, legendaarne Mannerg ja 9-5 Aero
N Mär 19, 2020 17:01
ise ka lukuõliga võtme ja luku kokku määrinud ning siis sisse-välja, lukku-lahti klõbistanud minuti v kaks. pole tükk aega probleemi olnud
Viljandi SAABimees :drive:
