Mure nimelt järgmine.
Auto seisis veidi peale aasta ning on nüüd hakanud naljakalt käituma. Algas asi nii, et keset sõitmist lõikas mootori ära tagant. Tundus olevat seotud tempiga. Kuna veidi aja pärast lasi käima ja sõitis taas tund kuni poolteist.
Seda lõbu sain nautida kokku ca 2 päeva, kuna sealt edasi auto enam koostööd ei tee. Käivitub 2sec viskab kirja armatuuri: "limited performance" Ning sureb välja.
Olen hetkeks vahetanud vända asendi anduri, mille järel auto enam ei käivitu üldse
Mõõtsin mõlema anduri takistust. Vana annab 1134 uus 880 (mõõdud toa tempil)
Kui abs pistiku pealt kaks pinnI sildan, auto starterit keerab, kuid ise käima ei lähe. Kui eetriga ehmatada, siis sülitab käima, kuid käimas saan hoida vaid siis kui 2sec tagant võtmega süüte välja ja tagasi sisse keeran.
Ainus asi, millest hetkel kinni hakanud on, et kui Live Datat jälgida, siis kütuse Läti surve signaal on katkendlik.
Kas juhe kusagilt katkenud?
Oskab ehk keegi targem nõuga aidata. Äkki on kellelgi Viljandi lähedal Tech2 seade? Saaks vähe targemat infot
