Mis nimeline on jupp summuti keskel?
Ohmoon
Et siis siuke punutud ja torust laiem julla seal auto all lõhki läinud ning löriseb, aga uue otsimine raske, kui ametlikku nimetust ei tea. On see keskmine pütt või mis ta on?:freak:
IFF
See peaks olema Sukk. Ehk siis sumbuti sukk.
Sumps
Summuti sukka mõtled äkki, kui kirjeldusest õieti aru sain.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
no suka sees peaks olema 900 reso kui ma ei eksi:D
Ohmoon
OK, sukk ta siis olgu. Tuleb uus leida:cool:
miku
uue keevitab sulle suvaline summutitega tegelev töökoda alla. Näiteks Betooni tänaval asub U-Start või U-Auto või mis iganes ta ka on.
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
eee kas sukka ikka keevitatakse see ju punutud traadist?
ma sain võibolla valesti aru praegu.
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Algselt postitas: saabotska
Aga suka otstes on vastavad torujupid..;)
Algselt postitas: jupats
Suka sees reso? Kas sukal mitte vibratsiooni edasikandumist takistav funktsioon pole?
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
uus sukk keevitatakse vahele ja ongi kõik. Sukk ei saa reso olla. Peale kasutaja "SUUR" mainitu, on sukk see mis ei lase kogusummutijooksul liiga jäik olla. Natuke nõtkust talle ka vaja sinna põhja alla ;)
Soovitan Laki 7, autosummutid.
Summuti keskmine osa on resonaator.
Ohmoon
Võtaks nüüd algatatud teema kokku ka, parem hilja, kui mitte kunagi...
Sai ära vahetatud see asi, mis minu ajju salvestus nimega sukk. Tartus Tähe tänaval ARK-i kõrvalgaraažis. Uus polnud päris mõõdus, kuid alla ta pandi.
Kui nüüd pikemalt foorumit uurisin, siis ka sukapurustaja;) ilmselt käes - mootoripadjad või miskit seal mäda.
