Probleem iseenesest selline (900 ng):
Vaikselt tagumist käiku sisse pannes käik ei lähe nagu korralikult sisse, sidurit yles lastes viskab kohe välja; samas kui veidi jõuga ja hooga sisse panna, siis jääb kenasti sisse (tundub, et fiksaator hoiab kenasti) ja siduriga mängides ja nõksutades käiku välja ei viska. Auto millel probleem, sai mingit kastiravi mõni aeg tagasi. Hoovastikuga mängimine suurt paremat tulemust ei andnud.Niipalju siiski, et kui sai hoovastiku reguleeritu niimoodi, et tagumise käigu jaoks rohkem ruuumi oleks, siis nagu läks sisse ja ka jäi; aga siis ei saanud syytevõtit kätte, kui tag. käik sees oli.
Missugune oleks lahendus?
kas 9-3 hoovastik? seal nagu yks lisajubin käigukasti pool, mis seda hoovastikku aitab hoida ...
900 NG tag. käik ei lähe sisse
oled sa piilunud selle manuaali salongi kummi alla kas lukusti on terve?
äkki seal on probleem kuigi võin ka eksida....
minul oli lukusti puru ja see segas..sai siis killud sealt ümbert ära korjatud ja veidi harjutatud ja nüüd käib suht muretult
900 tagumise käigu hädaks loetakse loksuvat hoovastikku, kuigi viga võib olla kasti sees. Vähemalt minu autol tuli kastis tagumise käigu hammasratas ära vahetada (pronksist väikese hammasratta liugpind ja hambad oli korralikult kulunud) aga remondist asja ei saanud
Tagumine käik läheb sisse 50:50 ja halvemal juhul saan käigu sisse siis kui auto natuke tagasi vajub
Ehk uuri järgi mis karul kõhus..
just, just see hoovasatiku probleem vist kummitab.
aga ma ei tea, kuidas seda ravida. samas kang ei ole ebakorrapäraselt suure lõtkuga..
Võta hoovastik maha ja lammuta molekulideks. Hoovastiku liigend liigub põhimõtteliselt 4 plastmassist puksi peal mis pikkamööda kuluvad. Asja parandaks nende pukside asendamine millegi muuga. Ise mõtlesin et last nende plastmassist jullade asemele treida pronksist puksid.
- andreas1982
Sama siin ( virisen ka väheke ) tagurpidi käik sisse, viskab 50:50 kõrinal välja, vahel jääb ilusti ja kui ikka sisse jääb, siis ei hüppa enam kuhugi. Isegi mõelnud ,et kas tegu võib olla lihtsalt sellega, et ehk peaks laskma seda hooba reguleerida või on miskine hammasratas vähe kulunud ... Aga sellel teemal on siin foorumis vist päris palju muret ja vaeva nähtud.
- virtuality
Viimased kuud pole probleemi täheldanud. Käiku sisse lükates hoian kangi mõnusalt- mitte jõuga endapoole ja asi püsib. Loodetavasti nii ka jääb
