Rihmad jooksid maha
Lihtsalt täna hommikul otsustasid rihmad maha joosta, sõitsin veel üks kilomeetri tööle ära ja siis vaatasin kapoti alla. Suur rihm (õiget nime ei tea) oli täitsa maas ja üks äär narmendas (nagu oleks rullikutevahele keeranud) ja väike rihm oli ka poolpiduselt ning narmendas sama moodi. Kas see rihmata sõitmine (~1km) võis kahjustada ka autot? Kusjuures rihmad ja rullikud olid alla aasta vanused:wall: Veel masendavam on see, et eile tulin just hooldusest
Mis suur rihm ja väike rihm? Momeelest peakski seal 1 rihm olema - selle taga genekas, veepump, roolivõim ja kont.
Akutuli ei läinud põlema?
Ega see kilomeeter tõesti midagi ei teinud. Sellega ei jõua auto soojakski minna.
Üks pilt asetusest kah:
http://www.thesaabsite.com/900new/NG900 ... ulleys.htm
Vot siis, sikutasin seal ühte rihma otsa ja tundus, et all on teine veel:red: Kusjuures ise veel kunagi tellisin ka selle rihma, aga nüüd ei mäleta enam, kas üks või kaks:D Särje mälu.
Aga, mul üks "geniaalne" küsimus veel varuks. Kas on võimalik, et põrutades tuleb rihm maha (kui mootoripadjad läbi)?
see rihm on lihtsalt niiiii pikk, et aru ei saa, et tegemist 1 rihmaga.
vaata/kontrolli ylemist plastmassist rullikut.
taas soovitan kõik maha võtta ja ära määrida.
Danke schon, sai juba uued rullid ja rihm tellitud. Aga ma pole autoremondis just kõva käpp ning pole ka aega ja kohta. Seega, Ivomets, mida ma peaksin laskma töömeestel seal määrida, kas uus rullik vajab ka määret? Ma ei tea isegi seda, kas seal rulliku taga mingi laager paistab või kuidas lood seal on?:freak:
muidu 3 rullikut. kõik pöörlevad laagrite peal.
laagritel saab katte maha võtta ja määret sisse panna.siis saab kindel olla, et peavad mingi aeg vastu;
tihti ka uutel laagritel määret peaagu pole, ettevaatust laagritel katte mahavõtmisega, sest see tuleb peale ka panna tagasi.
Uued rullikud ei vaja üldiselt määret, laager on kinniselt rulliku sees. NG omanikel on kasulik teada, et saab paigaldada ka lühema Audi (6PK2460 või 077903137L) rihma ja jätta keskmine rullik üldse ära. Sääst 585.- eeku.
just, just-- uutes rullikutes ei ole vahel määret.
ja seda lyhema rihma asja ka ei soovita, siis jääb roolivõimu rullikule vähe rihma peale, ja kylmadega võib vilistama hakata.
Endal on juhtunud selline asi(tõsi küll mitte SAAB-iga), et külmade ilmadega poevad kassid kapoti alla sooja ja kui auto käima keerad siis tõmbab kassi rihma vahelt läbi ja ongi rihm maas.Siis on tavaliselt kapotialune karvasem ka kui muidu peale seda.
Algselt postitas: Martin460
Mul juhtus kuu aega tagasi umbes selline asi, päris rihma vahele õnneks ei sattunud, aga rabistas seal küll kõvasti kui mootori käima panin ja kräunus pärast eemal trepi peal.
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=137861Algselt postitas: MadMan
Uued rullikud ei vaja üldiselt määret, laager on kinniselt rulliku sees. NG omanikel on kasulik teada, et saab paigaldada ka lühema Audi (6PK2460 või 077903137L) rihma ja jätta keskmine rullik üldse ära. Sääst mingi 700 eeku.
kui rihm 300-400kr maksab, siis mismoodi saab 700kr säästu?
Rulliku pealt.Algselt postitas: tõh
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=154608
selge.Algselt postitas: suurRulliku pealt.Algselt postitas: tõh
mul hakkas ka rihm (või hoopis mõni rullik/laager) vastikut sah-sah häält tegema. kas lisaks rihmale peab vahetama siis kõik rullikud ning kas neid müüaksegi ühekaupa? mitu neid olema peab üldse? mootorit näeb vasakult.
Kassiprobleem on muidugi hiiglama tõsine, tegelt süüdistaks kah naabri kassi, aga karvu ei olnud kapoti all:P
Aga määrimise kohapealt targem ikka, ma kaldun ka arvama, et osad uued rullikudki ebapiisava määrdega on, aga eks saab kindlaks teha, kui vanad maha võtta.
T-7 mootorid tulidki vahepeal tehasest kahe rulliga,kuid selline säästurežiim põhjustas(põhjustab) mootoriprobleeme ja nüüd kohustatakse remondi-hoolduse käigus vahetama kõigile pika rihma/kolm rulli.Algselt postitas: MadMan
Pärast rihma ja rullikute vahetust toimus nii mõndagi huvitavat:
kütusekulu suurenes umbes poole võrra, kui uskuda elektroonilisi numbreid;
kõik suuna- või ohutuled lähevad iseenesest tööle, plingivad ca 32 korda, peamiselt uksi või kapotti avades;
raadio küsib käivitumiseks koodi, mida ma loomulikult ei tea.
Rihmavahetuse ajal sai aku ka lahti ühendatud. Auto on 900 2,0 96kW 1997.
Mis võis kütusekulu põhjustada ja kuidas muudest veidrustest vabaneda?
plinkimine (ilma kisata). Signa on peal ja pasunat ei ole. Ohutuled hakkavad ju vilkuma kui signa aktiveerub.
Kütusekulu näitamine ilmselt ka lihtsalt lolliks läinud.
Kui raadio koodi pole, siis pead esinduse poole pöörduma, nad saavad aidata sellega.
Põhimõtteliselt oleks sul ilmselt vaja mingit kohta, kus tech2 sappa ühendataks ja asja uuritaks.
Aitäh,
kiirustasin ja paanitsesin selle kütusenäiduga tõesti ülearu, kõik on ok. Signalisatsioon ilma pasunata on ilmselt jah aktiviseerunud, ühegi pulti ega midagi mul ei ole. Uste avamisele enam ei reageeri, nüüd ärkab ainult kapoti ja tagaluugi peale, aga see ei ole enam rihmateema.
