gaasi andes kolks vasakul ees
Postitatud: N Apr 19, 2012 22:02
Postitas oswald
probleem järgmine - umbes pooltel kordadel gaasipelaadile vajutades kuuldub eest vasakult mingi nõrk kolksatus. Mingit meeletut raginat ega muid hääli kuulda ei ole, aga siis oleks arvatavasti ka liiga hilja.
Mis selle kolksu võiks põhjustada? Või kui kiirelt peale vaadates mõni saabimeister sellest aru saaks(pole erilist aega töölt eemal olla, aga tehniliselt mitte korras auto pole ka just parim variant).
Või minna tehnoülevaatuspunkti? Sinna peab niikuinii minema lähiajal..
Postitatud: N Apr 19, 2012 22:38
just, just tehnopunkti; seal loksutavad asja selgeks.
Postitatud: R Apr 20, 2012 5:31
Postitas evil
mul toimub ka midagi sarnast esisillas.kui teada saad mis toimub riputa siia ka:)
Postitatud: R Apr 20, 2012 9:36
Postitas geneetik
Ma pakun, et käigukast (automaat) on ka üks võimalus.
Postitatud: R Apr 20, 2012 10:39
Postitas oswald
kas pead silmas kasti sisemust v veovõlli/pooltelge?
nädalavahetuse tahaks veel ära sõita, siis järgmine nädal saaks remondile keskenduda..
Postitatud: R Apr 20, 2012 10:41
Postitas Drazic
Kui Sul viimasel ajal äkki mootori / kastiga miskit tehtud on siis üks reaalne variant on raamipoldid. Enda omal tekkis ka nädalake peale kasti vahetust eelmine aasta ette selline tugev metallne kolks (ja seda just gaasi andmisel). Asja raviks sai lihtsalt raamipoldid üle keeratud uuesti ja korras.
Postitatud: R Apr 20, 2012 11:53
Postitas geneetik
Ma pean silmas kasti ennast. Kas kolksub kohe külmalt või siis kui juba sõitnud oled mõnda aega? Kas kolksub mingil kindlal kiirusel?
Postitatud: R Apr 20, 2012 12:57
Postitas oswald
Kasti pole viimasel ajal lahti võetud, samuti mootorit - generaatorivahetus minuarust ei nõua seda.
Kolks on linnakiirusel, aga ma pole maanteele sel nädal sattunud. Mootor ei pea soe olema.
keeramine ja pidurdamine ei tundu seda mõjutavat.
EDIT: häbiga peab tunnistama, et veljevõtme kätte võtmine eemaldas konkreetselt selle gaasi vajutamisega seotud kolksu..:red:
Muid kolinaid on ka kahjuks juba küllaga, aga need ehk suudavad oodata.
