Sai hiljuti kliimat täidetud, täpselt pole teada kaua süsteem tühi oli olnud aga 2 aastat kindlasti.
Külma puhumisega probleeme pole aga auto ei ole enam nii väle kui ennist st. kohalt minek on põdur ja peab rohkem gaasiga mängima, samuti kiirendus on halvem. Tundub et kliima pump teeb ka kerget urinat kui pöördesse läheb.
Et kas on mingi võimalus et pump ei käi korralikult ringi? Kuna lugesin et seal käib veel mingi spets õli sees.
Ette tänud...
Oluline jõu kadu kui kliima sees
Kliima võtab jõudu nii või teisti maha. Bussidel isegi 25-30% võimsuest.
Kui kliima täideti ja õli ei pandud, siis mahavisatud raha. Korralikud aparaadid imevad tühjaks(nagu tädid Viru tn.) ja lasevad uue koguse õli ja külmainet sisse.
Bussid püsigu oma f*"#¤ BUS-radadel, saabi kliimasse see ei puutu. Ei ole võimalik, et _töökorras_kliimaseade - Eesti sita suusailmaga - turbosaabil märgatavat võimsusekadu suudaks põhjustada.
Autokliima Tähetornis teeb korralikku tööd.
Ei lülitu ka NG- l kliimapump järgi kui süsteem tühi, oma autoga kogetud.
Märksõna
www.autokliima.ee
Sellel juunil lasin ka enda auto kliimasüsteemi korda teha. Tühi oli see põhimõtteliselt sellest ajast kui auto ostsin. Võimsuse kadu on ikka väga väike, pisut on tunda. Pump teeb häält tööle rakendudes, kui juba töötab siis ei häiri enam. Minu auto kliimapump ei töödanud üle nelja aasta ja paista, et see aeg talle liiga ei teinud.
Märksõna
