probleem tuledega
priit84
R Mai 10, 2013 17:30
probleem siis tuledega autoks,saab 93 98a 2,2tid.kadunud on kuskile täistuled relee sain,vahetasi ära ei midagi,kaitsmed terved kus veel viga otsida.ise arvan et ehk suunatulekangis kust ümberlülitus toimub.armatuur ka ei näita täistulede märki.milles viga.
yksheikki
Auto: 9-3 Aero
R Mai 10, 2013 21:31
Kapoti all kaitsmekarbis on selline oranži värvi relee. Peale on kirjutatud "lamp control module". Seal võivad külmjooted sees olla, mistõttu tekivad enam vähem sellised jamad.
priit84
L Mai 11, 2013 12:20
relee kontrollitud,korras.aru ma ei saa
Mikk195
P Mai 12, 2013 12:28
Kas relee sai lihtsalt teine või vana üle joodetud?
priit84
P Mai 12, 2013 20:25
sai teine relee mitte ülejoodetud relee.
Mikk195
T Mai 14, 2013 9:59
Siis on ikka variant, et on vahetatud releel kuskil külmjoode.
priit84
K Juun 12, 2013 20:13
täna sai siis tegeldud tuledega,elektrik ütles relee korras.panin külge,jama järgmine kaitsmed lähevad kuumaks,ja kui auto välja suretada jäävad tuled peale.aru ma ei saa.
kassetiekspert
K Juul 17, 2013 14:56
Enda omal oli süütelukupõhi, mis sellist probleemi tekitas. 9-3 oli mingi kuulikestega süsteem seal kui ma õigesti mäletan. Plastiku külge pessa kinni suland ja ei anna kontakti.
yksheikki
Auto: 9-3 Aero
K Juul 17, 2013 15:25
Vaata üle ka tulede pöördlüliti juhtmed. See küll pidi olema üli harv juhus, aga mu vanal tonnisel oli viga just seal.
