Auto ei käivitu! Uksed ei avane!:)
Tervist. sai siin viibitud pikalt kodumaalt eemal ja auto (Saab 9-3, 1998 a)
seisis hoovis. Olles ta paksust lumekihist vabastanud, sisenesin ja andsin
süüdet. Ei käivitunud, OK, aku ilmselt ära koolend. Siis sulgesin uksed ja
läksin tuppa krokodilliga sõpra otsima. Uuesti autouksi avada üritades ei
läinud need ka enam lahti. Ja ei lähegi! Avaneb ainult pagasniku uks aga ma
ei ulata sealt ust avama.
Täidsa häda käes, mis nüüd saab ja mida teha??:wall::wall:
Hei,
Kas sa võtmega ei ole proovinud avada? (täpselt ei tea kuidas 9-3 on aga 9000 nii igastahes sisse saab) Alarm küll maha ei tule aga kui akku nii surnud, ega ta siis kaua seal enam kisa teha ei jõua. Kui nii lahti saad ega siis muud ei olegi kui kapot lahti ning uus aku peale.
No mis jutt see on, et ei ulata pagassist ust avama..:) astud rahulikult pagasnikusse sisse, sirutad käe ja avad ukseluku..:) Sikutad selle punni üles.
Teine variant.. mine proovi teiselt poolt.. ka kõrvalistuja uksel on ju lukuauk.
Algselt postitas: Finnian
hei, vot ma just võtmega proovingi avada. mul pole alarmi nimelt.
Oot oot, võti peaks ju mehaaniliselt avama. Siis probleem mehaanikas mitte elektris. Kõrvalistuja uks ka ei avane?
EDIT: Vooru "nobedad näpud" võitis Cyber mistõttu avanes tal võimalus edasistele keerukamatele küsimustele vastata:)
Nagu juba siin öeldud, pagassist salongi pääsemine ei tohiks ka täiskasvanule
mingi kunst olla?
Luugi küljes rippuv kate käib ju ära, siis pääsed kohe istmete taha ja sealt mahub üle kenasti.
Kehv ainult, kui luuk siis kinni prantsatab ja ükski uks ei avane ka seestpoolt :)
mingi kunst olla?
Algselt postitas: suur
Algselt postitas: cilpkonn
väike õli või jääsulataja lukuaukudesse peaks aitama mehaanika jääst vabastada
Kui mehaanika plastikosad parasjagu tükkideks ei ole purunenud...
kas lukumehhaanika plastosade purunemise korral oleks üldse uksed avanenud ja sulgunud? :freak:
Algselt postitas: Finnian 1.3.06
üritan siiski pagasniku kaudu sisse tungida.
teen seda õhtul (sissetungi) ja annan teada
Kuulge, kes teab kus Finniani auto asub, minge päästke inimene autost välja, on teine juba nädal aega seal külmetanud. :o
