Pidurituled ei tööta (ng900)
Postitatud: R Veebr 21, 2014 21:38
Postitas uralavto
NG 900 (95a.) Pidurituled lakkasid töötamast. Mingi aeg nad vahel töötasid ja vahel mitte. Nüüd ei ole enam tükk aega töötanud. Pimedas sai veel aru kas töötasid või mitte aga päeval on ülla ülla. Liiklusohutuse kohapealt väga halb variant:mad:
Kontrollisin ära pirnid, kaitsme. Kui võtta piduriandurilt pistik tagant ära kas siis peavad pidurituled põlema minema? Antud juhul ei läinud.
Milles võib probleem olla?
Postitatud: L Veebr 22, 2014 14:37
Postitas saabu
Pigem ikka anduri tagant juhtmed omavahel kokku ühendades peaks põlema hakkama.Lisaks pedaali vajutades peaks armatuuris piktogrammil tagumised tuled kustuma, kui ei, siis lüliti vigane.
Postitatud: L Veebr 22, 2014 22:33
tuledelüliti konnas, pedaali taga.
Postitatud: E Veebr 24, 2014 18:17
Postitas uralavto
Nüüd siis lõpuks kuvas displei peale kiri BRAKELIGHT FAILURE. Aga naljakas on see, et koheselt hakkasid ka kõik pidurituled toimima.
Seda tuledelülitit pedaali juurest ma ei jõudnudki ära võtta.
Edit: Kontrollisin veel korra ja kõik toimib.
Aga ära hõiska enne õhtut :angry: Homme vaatan kas vb on mõni massi kontakt oksüdeerunud või ma ei tea ise ka. Ja eks ma pean vaatama selle pidurianduri ka üle.
Postitatud: N Apr 03, 2014 21:15
Postitas uralavto
Piduritulede lülitis (pedaali juures) oligi viga, nagu me ka arvasime :)
Postitatud: P Sept 21, 2014 18:18
Postitas uralavto
Tegelik süüdlane oli hoopis I.C.E moodul.
