Saab 900S esituled, ja muud väiksemad probleemid.
TaaviO
P Veebr 22, 2015 22:33
Tervitus kõigile,
Probleem siis selles et orginaal esituled on ikka väga väga kehvad, oskab keegi soovitada mis teha Saab 900s 96aasta pilli esituledega, et mis pirnid sinna sisse sobivad(võimsamad) on kellegil sellega kogemust.
Paar probleemi on veel armatuuriga, nimelt kustub armatuuri valgus spidomeetril ära peale 150km/h näitu, ilmselt on siis prin läbi? Kui raske on seda vahetada?
Teine probleem selles et pöörete näidik ei toimi korralikult, ehk ei näita siis koguaeg on enamasti 0, vahepeal hakkab täiesti lambist näitama, umbes kui oled 20-30km sõitnud, milles võib viga olla?
Oleks tänulik kui keegi midagi mõistliku kirjutab ;)
E Veebr 23, 2015 3:22
Kui esituled kehvad on siis tuleb tuled ära vahetada. Sul on ilmselt reflektorid matiks muutunud ja klaasid on täkkeid täis. Seal ei päästa ka kõige parem pirn.
uralavto
E Veebr 23, 2015 23:05
Spidomeetri pirni saad vahetatud just selle õpetuse järgi :thumb:
http://photo.platonoff.com/Auto/20051105.Saab_NG900_Dashboard_and_Instrument_Cluster/
Ka minu ng900 spidomeetriplokis kustuvad ja ärkavad kellad siis kui ise tahavad, just sõidu alguses. Ükskord kustus ainult tahhomeeter. Täpselt ei tea aga süüdi võivad olla spidoploki külmjooted.
