kudas saada puhtaks veevoolikuid mis lasevad vett tagaakna peale...
Postitatud: E Mai 08, 2006 6:47
Postitas strife
küsimus selles et mul on saab 9-3 ja sellel ei tule taga akna peale vett...et kuda nagu see puhtks teha et see hakkaks uuesti vett laskma...nõelaga otsast tegin aga see ei aidanud..arvatavasti on keskelt mingit pahna täis...ootan vastuseid
i;)
Postitatud: E Mai 08, 2006 7:56
mõni tagasivooluklapp võib katki olla.kui vooliku pihusti küljest eemaldad,kas siis tuleb vett?
Postitatud: E Mai 08, 2006 8:21
Huvitav, millise "Mootor, ülekanne, väljalase " osa see aknapesuvoolik küll on??
Ilmselt oleks " Veermik, kere, sisustus" pisut parem jaotus. Mõtlemine on uus nähtus üldiselt, kõigest natuke peale puu otsast alla tulekut leiutatud, ega ei saagi arvata, et kõigini jõudnud on...
Liigutan õigesse kohta.
Puhtaks saab üldiselt pestes, see pidi laiskade inimeste komme olema. Virgad pidid kratsima..
See oli nüüd vihje teema pealkirja kohta. Jälle üks "hästi" pealkirjastatud teema. Ole nüüd tore poiss, Strife, ja tee mingi parandus pealkirja, et inimesed aru saaksid, mida sa puhtaks tahad saada.
Postitatud: E Mai 08, 2006 8:32
Postitas Executive
Laseb vett ju taga akna peale - ongi väljalase:eureka:.
Postitatud: E Mai 08, 2006 9:03
Postitas Garu
Eks seal veepumbas ole ka miski elektrimootori taoline asi ja vett kantakse üle voolikute kuni väljalaskeni klaasi peale. :P
Postitatud: E Mai 08, 2006 21:53
NG`l ja 9-3`l on haige kahtepidi töötav pump,nagu fordidel-polaarsuse muutmisega muudetakse veejoa suunda kas ette,või taha.Tihti sellised mootorid juba uuena toimivad ainult ühes suunas:fight: .
