o: saab 9-3 99 2,2 d 85kw väntvõlli anduri asukoht ?
Postitatud: R Aug 07, 2015 11:37
Postitas kaups89
Postitatud: R Aug 07, 2015 12:33
Postitas kurimees
Nii kui auto alla ronid, põhjakatte eemaldad,siis kohe ka näed teda . Nina poolt mootorit vaadates, asub suht õlivanni keskel, pistik läheb külge . Puusse panna nagu väga ei anna sellega. Leidsin pildi kah . Oli vist see seal punase ringi sees.
Postitatud: R Aug 07, 2015 13:39
Postitas Viki
see on õli tembi andur. Vända andur on ikka plokis natuke üleval pool. pildil näha väga ei ole, roolivõimu toru könt on ees.
Postitatud: R Aug 07, 2015 13:43
Postitas Hiiglane
Peaks olema pildilt NR4. Ehk on kasu :)
Hiiglane.
Postitatud: R Aug 07, 2015 13:46
Postitas kurimees
Ma panin vähe puusse jah Minu paha :D
Postitatud: T Aug 11, 2015 22:33
Postitas kaups89
Tänud.... kuid vahetusest vähe tolku aint tõmmates läheb käima.. peab torustiku üle vaatama ja siis pihustid jne :wall:
