SAAB 900SE ANTENN JA TAGA K6LARID VIGA!
Postitatud: K Okt 07, 2015 15:42
Postitas Edjoses
Tervist, oleks vaja teie appi, sai endale saabi 900se 96a, yhendasin antenni , t66tas paar p2eva ja nyyd ei toimi, ostsin k6larid, m6tlesin et panen tagasi aga nyyd on viga , need ei taha t66tada, ees pool t66tab , antenn kaa nyyd ei toimi !!!
Help! :wall::wall:
Postitatud: K Okt 07, 2015 22:08
Postitas arvo92
Võta/laena multimeeter. Saad teada, kas tagumiste kõlarite juhtmetesse pinge tuleb peale. Samuti antenni peale. Kui voolu ei tule, siis vaata esiti kaitsmeid. Kui need on korras, siis hakkaks mina multimeetriga mööda juhtmeid ajama, et kus siis voolukatkestus on.
Näide - mul kadus esimene vasak kõlarikanal ära - nii tweeter kui kesksageduskõlar. Tuli välja, et olin kindalaeka eemaldamisel ja pärast tagasipanemisel ühe juhtme sissekeeratava kruviga ära lühistanud, sai ühendust auto kerega katkine juhtmekoht.
Üldine foon on- kui ühendad miskit ja siis varsti ei tööta, siis vaata sinna, et mis sai valesti tehtud. Võib ka juhe lihtsalt lahti tulnud olla peale monteerimist.
Postitatud: N Okt 08, 2015 12:17
Postitas Edjoses
Vaatasin kaitsmeid mis salongis on, k6ik nendega on korras!
