2.2 tid 85kw hakkas järsku musta välja ajama järjekindlalt.
kaspar59
R Juul 08, 2016 0:25
Ehk keegi kokku puutunud sama murega. Õhufiltrist ja küttefiltrist eelpoolmainitud teemas ei räägi. Edasiminekuga olid ammu probleemid. Suure tõenäosusega solenoidid ja egr. Siiski toimetas ilusti. Praegu on pigem probleem,et turbo ei taha järgi võtta. Suuremad lõdvikud käisin üle. Kuskil lisaõhu varianti ei täheldanud. Turbo tiivikul lõtku ei ole. See alles esialgne kontroll. Siiski on sellist anomaaliat kellelgi esinenud? Igasugused soovitused teretulnud.
pumps
Auto: Saab 9-3ss 2,2tid
R Juul 08, 2016 10:32
Vaakumvoolikud korras?
pumps
R Juul 08, 2016 12:01
Cooler lõhki?
kaspar59
N Juul 14, 2016 23:53
Nüüd siis tuleb ka valgemat tossu. Ülemine suur lõdvik paistes,kui kurat ning jahutusvedelik hakkas kolinal kaduma. Pole enda käes kuuma saanud,kuid tundub,et ikka see halvim tsenaarium sest turbo sain kenasti käima. Oskab ehk nüüd keegi soovitada kohta, kus hulgim hea hinnaga ülemise osa tihendeid ja muid pudinaid võiks saada? :-) Muideks see anomaalia hakkas,kuidagi veidralt. Ükshommik käivitasin. Mootor lõi tagasi nagu süüde vale (vändaandur). Turbo sain kenasti käima (õhulugega vahetusega). Kehva ost oli see ekseplar.
kaspar59
K Juul 27, 2016 1:13
Selle vaakumklapi täpsem nimetus,mis asetseb sisselaske otsas? Pole siiani varuosapäringutest leidnud.
kaspar59
K Juul 27, 2016 1:22
Tapan selle egr'i vahelt. Saaks ainult pilte saata. Õudusest tegin uue sisselaske. Klapiavad olid sõna otseses... Väändunud selle nõgi sees kõveraks.
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
K Juul 27, 2016 9:14
Eks sul jah plokikaanetihend läks läbi, võibolla kaas kõver jne. Aga tee pilte kah ja postita, meilgi hea vaadata ja targutada.
kaspar59
K Juul 27, 2016 23:20
Õige :-) Targutamist on rohkem,kui,veel. Kaas maas. Läheb homme lihvi. Aga selle vaakumklapi nimetus? :gun:
kaspar59
L Aug 27, 2016 1:47
Pilte kahjuks väiksemaks tegema ei hakka. Plokikaas kogu jutuga tehtud uueks. Turbsi solenoid tagurpidi ühehendatud. Pikk jutt,kuid kes abi tahab saab abistada. Toimib väga hästi. 85kw möödasõit unustatud teema. Otsisin ja viimase peal pill sai :) 55595205
kaspar59
K Sept 21, 2016 23:07
Sai siis tehtud väike Lätitripp. Turbo andis ka lõpuks otsad. Lõtkud puudusid,kui väike poomine oli,kui näpuga ringlema ajasin. Võtsin vana lahti ning see keskmine puks,millel kogu asi veereb täiesti otsas. Kui kõik siis järjest. Natuke imetuunigut ja cooleritorudega aretatud. Õlitus kinni sõbra saabi tagaluugi poldi,mutriga ning ilma ühegi möödasõiduta koju ta tuli. Nüüd uus peal ja siiski rahul va. rahakott.
