Maalt tulles sai paak täis lükatud.
Poe parklas märkasin korralikku loiku - kütus. Sai vaikselt koju sõidetud.
Üsna mehiselt tilgub alt välja.
9-3OG
Google ei leidnud 24h serviseid.
Ideid? :(
Kütuse leke auto all
- Juhtkoer
Kütusefilter läbi roostetanud? Täitetoru, mis ratta tagant jookseb on ikka terve ja omal kohal? Tagaratas alt ära ja siis on näha, et mis pull toimub.
- Juhtkoer
Mannergul sai paigatud jah miski mitmekomponentse kitiga. Eks vaja kunagi ikka tervega asendada.Päris tühjaks siis ei jookse jah, oleneb kust kohast ta katki täpselt on.
See on kurioosne keiss, mul kahel ng900l on sama trikk.
Kui päris kõrini täis lükkan, siis hakkab lekkima ja bensuhais salongis. Aga palju ei leki, teen ühe 10km sõidu ja stop. Aga ei leiagi üles, kustkohast nüüd siis lekib.
Mannergul kadus üks plastist(!) kinnitusjublakas sel torul. Vist seesama, mis siin pildi ülaservas keskel on. Siis hakkas toru liikuma, käis vastu ratast ja hõõrus augu sisse. Tagajärjeks kurves bensiini väljaviskamine. Aga see kahekomponentne möks tundub, et selleks korraks paikas ära..:P
Aga ega see bensiingi väga ülesmäge ei voola, niiet otsi aga kõige ülemine koht sel laigul ja sealt lähedusest ehk leiadki. Ma kahtlustaks seda pildil olevat kohta...
Mannerg ei lähe arvesse. Liiga ekstreemsetes oludes.
Katki ei lähe need plastpaagid vabatahtlikult kunagi. Tavaliselt hakkab väsinud võtturitihendi vahelt lekkima, kui paak silmini täita.
Spark teab, ta kusagilt bensukast tõi..:) Mingi kaks pulka plastiliini oli, mis tuli omavahel kokku mudida ja siis peale mätsida, mingi 5m pärast oli asi ära tahenenud...
Pärnust sai ostetud Fixusest
oli üks pulk plasteliini tundmatu bränd ... tuli kokku mudida ja siis augule peale mätsida
see pole ka päris see, kuigi võiks sobida http://pood.fixus.ee/shop/prod/168/27?c=109-1568049
Sai nüüd kõigepealt proovitud 30km läbida, lootuses kütuse hulga vähenemisele ja olukorra paranemisele, suhteliselt tulutult. Tilgub edasi aga siiski palju vähemal määral.
Möks sai ka muretsetud, kuid jääb vist paremat aega ootama,
augu kohta on suht keeruline tuvastada.
Kahtlustan, et asi polegi mitte torus vaid paagi poolses
üleminekus/kummitihendis. Toru ülemine osa sai ära puhastatud, tilkumine oli alumises servas. Pildi peal nr2.
Kui rariteetne kraam see võib olla? :mad:
