Suured pidurid 9-3le
KaarelTS
R Apr 21, 2017 7:29
Tere, kellegil on kogemusi 9-5 aero pidurite paigaldamisega 9-3le? Täpsemalt tahaks teada kas kuskilt Tallinnast saaks ka seda custom voolikut tagapiduritele?
Jutt siis sellest:
www.genuinesaab.com/catalog/product_info.php?cPath=56_57&products_id
bambino
R Apr 21, 2017 8:23
Hydroscandis lased teha näiteks
KaarelTS
R Apr 21, 2017 8:26
see oleks variant, aga oskab keegi ka öelda mis pikkuses ja mis otstega see on?
Mul Saab igapäeva kasutuses ja tahaks voolikud valmis panna enne kui garaazi lammutama lähen.
R Apr 21, 2017 9:25
Arvad, et sul on vaja tagumisi vahetada üldse? 70+% pidurdamisest teeb esimene ots. Mannergul on ees vahetatud ja taga originaalid. Ma ei ole veel kuulnud, et härrased-prouased oleks kurtnud, et tagaotsas on pidurdust juurde vaja..:P
Paned omale ette need 308mm kettad-sadulad, sinna peale vähe äkilisema klotsi ka ja lööd pidurdamisel nina vastu rooli ära.
KaarelTS
R Apr 21, 2017 10:17
Ei usu et otseselt vaja on, ütleme nii, et tegemist lihtsalt sportliku huviga kuna tagumised sadulad ja kettad on lihtsalt olemas siis mõtlesin peale panna ja vaadata mis tunne on.
wilddog
Juhtkoer
R Apr 21, 2017 11:54
Väidetavalt pidi taga 300mm conversion suurelt kiiruselt otsepidurdusel vähe loodi tõmbama autot, et ei ela mii palju esipiduritel. Pea asi, et regulaatorid töötaksid ja liigselt ülejuhitavust ei tekitaks. Muidu OG-l 308 ees ja 300 taga on igati adekvaatne.
R Apr 21, 2017 12:12
Minu autol on ees 308 kettad ja Ferodo DS2500 klotsid. Külmalt või hommikul esmakordsel kasutusel ei toimi nad eriti. Siis mõne vajutuse pärast hakkab tööle jaaaa mõned kiiremad pidurdused ning siis hakkab asi õigesti alles tööle, siis töötab ülihästi. Aga jah, soe peab olema või isegi veel soojem aka kuum. 345mm pidureid olen ka saanud proovida, need ei tööta. Ei hammusta. Vajutad klotsid ligi ja jääb libisema.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
R Apr 21, 2017 12:50
Loogiliselt - mida suurem ketas seda väiksema väändemomendiga peab pidur maadlema. Küllap olid liiga võidusõidu klotsid või polnud ketta-klotsi sobivus parim.
13piisab
kui tead vajaliku vooliku pikkust ja otsi, siis Laki autol on (oli vähemalt 2a tagasi) väga suur pidurivoolikuvaru laos. Leiab ilmselt "voolik näpus" ja juures "kas saab palun 10cm pikemat"-jutt lähenemisega vajaliku kraami kohe kätte. Mina sain.
KaarelTS
R Apr 21, 2017 13:00
Jõudsin isegi googeldades laki autoni, aga eks nädalavahetusel kõigepealt sadulad puhtaks ja vaatab kas üldse toimivad, mingeid racing klotse ei hakka küll vist panema praegust. Tänud info eest, annan teada kuidas välja kukkus.
