Plokikaane tihendi vahetus ja keti vahetus osade nimekiri.
SvenR
T Mai 07, 2019 7:30
Tere.
Kuna ees ootab kaanetihendi vahetus siis sai möeldud et kuna örnalt on kuulda ka ketti ja vahetaks siis keti ka ära kui juba kaas maas on. Mis tavaliselt keti vahetusel vahetusse läheb? Hammakad vast ei lähe nagu täis komplektis aga mis seal oleks möistlik vahetada veel peale keti? Mingid tallad, pinguti? Ja kas selle töö tegemine, kui mootor on autol peal, on teostatav? Mul nimelt pole just väikseimad kämblad mis igale poole mahuks :conf:
Parimat!
Sven
Rootslane kagunukas!
Volvo diagnostika 1996-2016 autod, FB Volvokodu.
vunts123
Auto: Saab 9-5
T Mai 07, 2019 9:26
Ideaalis soovitatakse vahetada ikka kogu kupatus - ketid, hammasrattad, pingutid, tallad.
innar11
T Mai 07, 2019 10:24
Keti vahetus ilma taldade ja pingutiteta on sama nagu käiks sital ja tagumikku ei pühiks.
ARZT
T Mai 07, 2019 10:29
Ikka kõik vahetada. Ma ise jätsin balansivõllid ketita. Tonnisel saab seda teha ka nii, et mootorit maha ei võta
hard0
Auto: Saab 9-3 LPT MY99
T Mai 07, 2019 14:36
OG9-3 puhul on liiga vähe ruumi otsakaane ja poolraami vahel, et mootor peal ketti vahetada saaks. Küll aga saab nii et lasta mootor lahti ja liigutada seda koos käigukastiga mootoriruumis poolraamist eemale(kuskil inglisekeelses foorumis kirjeldati). Ise tegin nii, et eemaldasin mootori alusraami, toestasin mootori-käigukasti altpoolt ja tõstsin auto kere nii palju ülespoole, et sain rattakoopa kaudu keti vahetatud. Midagi lihtsat, mugavat ja glamuurset sellisel lähenemisel igatahes polnud, kuid sain omade jõududega lõpuks tehtud.
Poenimekiri võiks olla umbes selline:
* Ketikomplekt koos kõikide taldede ja hammasratastega(tegelikult saab ka ilma balanssvõllide ketita hakkama kui see ära jätta)
* Õlipumba kaanes olev väntvõlli simmerling
* Plokikaane tihend
* Plokikaane poldid
* Väljalaskekollektori tihend
* Turbo ja väljalaskekollektori vaheline tihend
* Sisselaskekollektori tihend
* Klapikambrikaane tihend
* Tuub tihendisilikooni(Victor Reinz näiteks)
* Õlipumba kaane kummirõngas
* Nukkvõlli otsatihend(tõenäoliselt juba lekib)
* Termostaat, temperatuuriandur ja jahutusvedelik(kui juba siis juba)
Lisaks mainin ära et plokikaane poltide keeramiseks on vaja E-padrunit ning õlipumba kaane mahavõtmiseks on vaja eriti suuri vedrurõnga tange.
Koos nende töödega tuleks üle vaadata ja hinnata ka õlipumba ning reduktsioonklapi seisukord. Samuti vaadata üle ja puhastada karter ning õlivõtusõel, kui seda tehtud pole.
sigaelmar
T Mai 07, 2019 15:10
Kas veepumpa poleks ka mõistlik siis juba ära vahetada? See pole vist ka eriti lihtsalt vahetatav?
hard0
T Mai 07, 2019 17:09
Õige jah, ei meenunud esimese hooga. Otsakaane mahavõtmiseks tuleb esmalt veepump ka eemaldada. Veepumba ja ploki vahel oleva ühendusmuhvi kummirõngad ning pumba külje pealt sisse tuleva pisema toru kummirõngas võiks uued panna kui need mõõdu järgi eraldi osta - ei maksa palju ka.
Ja nii võib pisikesest kaanetihendi vahetusest saada suuremat sorti mootoriremont. Siinkohal peab kaine peaga olukorrale, detailide seisukorrale ja rahakotile otsa vaatama. Kui kokku vaja hoida, siis hoiaksin näiteks termostaadi, temp anduri ja veepumba pealt - neid on üpris lihtne vahetada ja on ligipääsetavad. Küll aga kõik raskesti ja väga raskesti ligipääsetavad asjad vahetaksin kindlasti, et mitte uuesti lahti harutada lähemas tulevikus seda kohta.
SvenR
T Mai 07, 2019 20:08
hard0 kirjutas:
* Plokikaane tihend
* Plokikaane poldid
Peab vist ämma autole pigem teise mootori vaatama mis kuiv, vaevalt ta poolenisti pensionär suudab panna u.800 raha remondi alla :conf:
9-5LPT
T Mai 07, 2019 22:15
Iseasi kaua see kasutatud mootor kuiv püsib, need asjadenda omal ära teha, siis vähemalt võiks tükk aega rahulik selles osas olla.
Kogenud Aeronaut. :drive:
SvenR
K Mai 08, 2019 6:59
Eks peab ämmaga arutama asja, kui aga pole raha remondiks korraga välja käia siis peabki leppima kasutatud mootoriga mis tuleb kordi odavam siiski hetkel. Vöi on minek üldse teise auto suunas. Saab siiski suht janune ka.
