9-3 2002 diisli käigukasti mure
aatom
Auto: 9-5 2.2TDI 2002, 96 2T 1965, 96 4T 1976, 900 Cabrio 1989, 900c 1984
P Juun 02, 2019 23:23
Poisi autol tekkis miski kõrin esisilda, käis Tartus kuskil näitamas ja väideti, et kast tahab vahetust, veovõlli poolt pole õige hääl.
Tuli koju ja vaatasin üle (kuskuures peale Tartus ülevaatamist kadus nagu ära see hääl), kui rattad üles tõsta (nii, et rattad ise norm kõrguses) ja ratast keerata, siis kastist diferentsiaali poolt on tõesti miskit kõrinat kuulda, vahepeal nagu isegi teistmoodi (selline hääl, kui näiteks laager on osaliselt laiali jooksnud). Välistes pooltelje otstes asi pole.
Samas käisin proovisõitu tegemas ja nagu ei kuulnud miskit erilist.
Keerutasin ka oma 9-5 ühte ratast, minul vaid ühes suunas pisut oli samasugust häält kuulda.
Ehk siis mis on lahenduseks, kas diffri pooltelgede poolsed laagrid läbi? Teine vana kast või on laagrid vahetatavad?
Kui laagrid, siis mis nende läbiminekut tekitas? Vahepuki laager kah üsna suure loksuga.
Ja nagu aru saan, siis ilma tõstukita kasti alt ära ei saa, tuleb altpoolt ära.
Kasti õlist ka, kust seda MTF0063 imelooma saab või sobib ka Liquid Moly 75W90 GL4+ (nii Liquid Moly koduleht annab).
Kasti kood on FM57505.
daags
Auto: Saab 9-5 aero
P Juun 02, 2019 23:37
Laagreid saab ikka vahetada, aga ilmselt odavam ja lihtsam asendus kast alla otsida.
mihkel-m
Auto: 9-3
E Juun 03, 2019 21:01
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... n/1049035/
Skandix pakub sellise välja ja motonet seda müüb suht okei hinnaga: https://www.motonet.ee/et/toode/590044/ ... 8293165290
Kusjuures võin mürki võtta, et vanasti oli seal see MTF0063 ka kirjas, aga enam millegipärast pole. Soome veebis on imelikult siiamaani alles: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590044/ ... 8293165290
Muidugi see MTF0063 on lihtsalt standard millele õli peab vastama, ei pea ainult originaali sisse panema.
Igaljuhul mina enda kastis selle vastu õli vahetasin ja senimaani tonkab küll.
aatom
T Juun 04, 2019 7:44
Tänud õli viite eest, hind sama, mis LiquidMolly.
2.2 diislil kasutati vist kolme kasti, kõigil sama ülekande arv, kas keegi oskab öelda, on nad omavahel vahetatavad (e. siis kinnituskronsteinid ümber vahetades).
9-5 FM55B06 ja 9-3 SS FM6A301, pildi järgi need kaks sarnased, 9-3OG kasti korpus aga pisut nagu erinev.
Ja veel, miski pläriseb sidurikojas, minimaalselt kohapeal, aga just kiirendades on tugevalt kuulda, nii poisi 9-3 masinal, kui ka vanemate 2000 aasta samasugusel autol.
Teab keegi, mis seda tekitab.
