auto soojeneb aeglaselt
oicu
T Jaan 23, 2007 9:59
Auto hakkas aeglaselt soojenema. Udu kaob klaasidelt ära väga aeglaselt. Salong soojeneb ka natuke aeglaselt. Oskab keegi nõu anda?
Autoks on saab 9-3 2000a.
T Jaan 23, 2007 10:02
Minu esimene mõte on salongi filter. Kui see hallitab ning idaneb seal, pole head loota.
oicu
T Jaan 23, 2007 10:05
kas seda on võimalik ise kindlaks teha, või peab remondimehe juurde viima?
kaarel
T Jaan 23, 2007 10:16
Algselt postitas: oicu
http://www.ilm.ee/tartu/ andmetel on täna hommikul 9 paiku Tartus õhutemperatuur -14 kraadi ja http://meteo.physic.ut.ee/ andmeil -8 kraadi kandis. Võib-olla on see põhjuseks? ;)
Lase autole paigaldada välistemperatuuri seadmise lisa (viimane kord kui uurisin hinda, oli ropult kallis).
:P
kaarel
T Jaan 23, 2007 10:26
Mina lasin Carringis kõik drenaažitorud läbi puhuda ning hoobilt said aknad kuivaks. Kojameeste all, salongi õhutfiltri juures olevatest vee äravooluavadest 2 tk olid 3-st umbes.
oicu
T Jaan 23, 2007 12:56
Filtrit ma ise kontrollida ei saa, sellise ilmaga ei tahaks väljas sellist tööd teha.
peab vist töökoda külastama.
ei tea kas sellest infost abi on, kuid kohapeal seistes soojeneb salong aeglaselt(Kui salong on soe, ja paigal seista, siis jahtub suht kiiresti).
tänud vastajatele.
oicu
T Jaan 23, 2007 14:02
tänud, peale tööd proovin seda.
T Jaan 23, 2007 22:35
termostaat vaheta ära.
oicu
T Jaan 23, 2007 22:39
kui keeruline seda vahetada on?
K Jaan 24, 2007 8:51
huvitav, kas see auto+off mõikab ka 9-5 puhul?
oicu
K Jaan 24, 2007 9:09
no proovisin eile selle auto+off ära. Tükk aega oli ekraanil 0.
Guun
K Jaan 24, 2007 9:21
siis peaks kliimaga ju kõik korras olema
oicu
K Jaan 24, 2007 9:52
seda hea kuulda.
auto vist ehmus sellise külma peale.
oicu
K Jaan 24, 2007 10:20
hommikul kui kohapeal oli auto käinud 10 minutit ja peale linnas sõitu ~10 minutit, siis sulatas jääd esiklaasilt ainult natukene alt
K Jaan 24, 2007 10:26
Mida temp'i näit ütleb?
Üldiselt öeldi juba ühe korra - vaheta termostaat ära ja probleemid lahenevad.
Auto: Jalgratas.
K Jaan 24, 2007 11:04
Ega see termostaat eriti kaua vastu ei pea. Tunduvad olevat odavad ja saasta kvaliteediga margist sõltumata. Peale aastast kasutamist oli tunda väsimuse märke, pooleteise aastaga oli täiesti surnd. Tonnisel on vahetus lihtne, termostaat maksab alla 200 ja vahel võiks tosooli ka vahetada profülaktika mõttes
oicu
K Jaan 24, 2007 11:38
väljas näitas -13 ja sees oli sätitud 22-24 :)
K Jaan 24, 2007 11:42
Algselt postitas: qdwin
Ehhee, hakkan vastu vaidlema.
Uuematel (95+) RIDANELI Tonnistel on vahetus suhteliselt lihtne- Ehk siis väga palju muid vidinaid ei pea eest ära kiskuma. Vanematel R4 modradel ja V6 modral vahetus vist oluliselt keerulisem.
Aga lihtne oli näiteks 1,8modraga obljäädil termostaati vahetada - mitte midagi ei pidanud eest kruvima.
Ja hind oli ikka pigem üle, kui alla 200.
Tan
K Jaan 24, 2007 12:55
Lugejate autodest paistab, et sul ju trakats. Kui see just päris lõunamaalt pärit pole, siis võiks tal lisa-ahjuke juba peal olla ja soojenemine suhteliselt kiire. Eelsoojendiks muundamine maksab siis samuti suurusjärgu jagu vähem ja on väga mõnus lisa :thumb:
Aga termostaat peab mõistagi kõigepealt korras olema, edasi peaks ahju kahtlustama.
Algselt postitas: roomlane
Võimalik on paigaldada ka eelsoojendus, mis kütab salongi määratud kellaajaks soojaks. Arvan, et selle hind on suurusjärgus ~25k. Keskmine kütusekulu võiks talvel tunduvalt väheneda lühikeste sõitude puhul jne.
andres
Auto: Saab 9-3 SC Aero
K Jaan 24, 2007 13:04
Tundub, et sain sooja"juurde" paisupaagi korgi vahetusega.
oicu
N Jaan 25, 2007 20:04
nonii, auto tuli remondist v2lja ja... väljas -20 sees -19. Tee mis tahad, auto ei soojene. Tanklas vaatasin, et jahutusvedeliku paak täiesti tühi. Täitsin selle ära, hakkas sooja õhku tulema, sain 15 minutit sõita, hakkas jälle külma õhku tulema. Kapoti alla piiludes oli paak jälle tühi.
Vaatasin, paagi ümbert tundus nagu kõik kuiv.
Tekkis küsimus. Palju seda sinna läheb?
Täitsin vahepeal uuesti kolmveerand paaki, 10 minuti sõidu järel tundus, et vedeliku tase paagis on sama, kuid sõites vahepeal puhus sooja õhku, vahepeal külma.
tripp
N Jaan 25, 2007 20:23
Paisupaagi külje peal on märk, kuhu maani peab jahutusvedelikku külma mootoriga sees olema. Kui vedelikku kusagilt ei leki, siis läheb paisupaagist see ainult jahutussüsteemi. Tundub, et sul on süsteemis õhk sees. Võta paisupaagi kork maha ja vala paisupaaki vedelikku niipalju juurde, kuni enam alla ei vaju. Vahepeal võid ringi ka sõita, vajadusel korda tegevust. Siis lase mootoril maha jahtuda ja vala kuni märgini uuesti sisse.
Kui siis ikka ära kaob, on kusagil selline leke, mis on sul kahe silma vahele jäänud.
N Jaan 25, 2007 20:41
Paar tüüpilist lekkekohta on 9-3`l radikas-termostaat,radikas-veepump lõdvikud.Lisaks drosselklapi peenikesed jahutusvoolikud.Tavaliselt loiku alla nähtavalt ei jää,kõik voolab laiali mööda raame-plaste.
oicu
N Jaan 25, 2007 20:57
pean siis mingi garaazhi leidma. Ehk leiavad vea üles.
miku
R Jaan 26, 2007 8:39
lihtsalt uitmõte. Kuna teema algatajal läheb paak nii kiiresti tühjaks. See peaks ikka miski loigu või niiske laigu tekitama.
Ega austatud teema algataja masin keema pole läind minevikus ja plokikaan kõver selle tulemusena?
Siis võib olla keiss, kus jahutusvedelik otse silindritesse tuiskab ja sümptomid on täpselt sellised, et kiirelt kaduv jahutusvedelik ja natuke suurem auru kogus summutist välja.
Sama asja tekitab ka emane plokikaane tihend (mõlemad keisid omal nahal üle elatud, küll klassikuga, aga vahet ei tohiks olla).
