Saab 9-3 pööret kôrged
Postitatud: K Sept 02, 2020 8:47
Probleem 2000 aaata bensiinimootoriga isendiga. Atm kastiga.
Kui tyhikaigu mootori kylge pistik yhendada lahevad poorded 3000 kanti. Lahtiyhendatud pistikuga ca 1000.
Mootor testitud teise auto peal ja seal reguleeris õigesti. Ideid?
Re: Saab 9-3 pööret kôrged
Postitatud: K Sept 02, 2020 15:17
Postitas Ron24
Mingi tähtsa vaakumi leke näiteks!
Postitatud: K Sept 02, 2020 19:52
Põle nagu. Kui pidurivõimendi toru lahti teed, siis tõusevad vaid 1500 peale. sealt torud nagu korras. oleks hea kui saaks kuskilt skeemi, kus voolud suurused ära näitaks
Postitatud: K Sept 02, 2020 20:26
Postitas Ron24
Aga kas tuleva ja mineva vooliku oled hoolikalt ülevaadanud? Noh, et kuskil miskisugust imepidikest pragugi ei ole!
Postitatud: K Sept 02, 2020 20:27
Postitas Ron24
Et nagu sa eetri pihustamise nippi juba kindlasti oled proovinud!
Postitatud: K Sept 02, 2020 21:47
Postitas 13piisab
tühikäigumootoril on pidevalt toide peal ja laseb lahkelt õhu drosselist mööda. Mis teda juhib, seda ma ei tea.
Postitatud: K Sept 02, 2020 22:11
+ tuleb kuksilt kus pihustid jne.... paljud asjadkoos ja;
- tuleb ajust. klemmid ok ja ühendused on.
Peavalu
muud pole midagi aga see atm kast laseb vahest pöörded 600 peale ja siis hakkab värisema masin.
