Juba teine turvavöö "ei keri tagasi"
Postitatud: L Nov 28, 2020 18:10
Postitas Igepa
Hei,
Kas keegi oskab õige suuna kätte näidata või head nõu anda...
Originaal juhiturvavöö ei kerinud hästi tagasi, ostsin "romulast" teise lasin paigaldada ei kerinud ikka sisse mitte üldse...
Ostsin teisest kohast teise, ikka lõpus jääb natuke kinni ei keri lõpuni alati... Pean natuke aitama:-)
Mõlemal korral müüjad mainisid et korras ja ilusti tagasi ennast rulli peale kerisid:-)
Kas midagi on paigaldusel eksitud või on tõesti need vedrud nii väsinud...Kas annab midagi teha? (ei soovi et nagu uuel naksti sisse kerib vaid võiks vaikselt ikka)
Tänud ette,
R
Re: Juba teine turvavöö "ei keri tagasi"
Postitatud: L Nov 28, 2020 21:11
Postitas pets
Alustada võiks sellest, et kirjutad mis autoga tegu? Tavaliselt on lihtsalt pilu kust turvavöö läbi jookseb rasva täis. Tuleks ära puhastada ja näiteks silikooni vähe peale lasta, käib jälle nagu uus.
Postitatud: L Nov 28, 2020 22:10
Postitas Igepa
pets kirjutas:
SAAB 9-3 2004
Postitatud: P Nov 29, 2020 0:23
Postitas heff
Silikoonõli oleks esimene abivahend mida proovida.
Postitatud: P Nov 29, 2020 10:16
Postitas rantto
Palun ärge kasutade silikonõli turvavööl, see kogub saasta enda külge pluss määrib riideid.
Tõmba turvavöö välja, pese, lase kuivada. Siis tõmba täiesti välja ja manusta teflonmääret sellele osale mida üldjuhul ei kasuta.
Eks neid variante on mitmeid:
https://www.stokker.ee/teflonmaare-kuiv ... 2102144208
Postitatud: P Nov 29, 2020 12:18
Postitas Igepa
Postitatud: P Nov 29, 2020 13:42
Postitas heff
Jajaa, just - teflonmääre on see mis aitab, silikoon on parimal juhul ajutine lahendus. Lugesin eelnevat silikooni soovitust ja lolli peaga soovitasin ka valet asja, kuna juba liiga palju aega möödas kui ka 9-3 SS turvavööd liikuma oli vaja panna. Aga teflonmääre tõesti aitas, sai ka narmendavad niidid žiletiteraga maha lõigatud ja turvavöö hakkas korralikult jooksma.
