Bensiini müstiline kadumine. :(
Black
T Mär 27, 2007 23:06
Einojah, ma nüüd isegi ei kasuta kliimat, teen akna lahti muidu lihtsalt tuleb muretseda vist see 0.9 mootoriga mini tööleminekuks ja pühapäeviti kirikus saabiga käima hakata :freak:
Kusjuures, tööleminekuni on tõesti lühike maa 3km ja sellega ei saavuta vist kuidagi mootor töötempi.
Aimar
T Mär 27, 2007 23:08
See küll natuke teemast välja aga korraks ehmatas küll.
Üks õhtu istusin autosse et, koju sõita ja nullisin kohe kompuutri. 100m sõitu ja foor.
Kui siis foori tagant pääsesin näitas kuluks 76 l/100km !
Black
T Mär 27, 2007 23:10
Mul talvel võttis koguaeg 11l sajale linnas koos soojade istmetega ja kliimaga ja nüüd äkki hakkas selline jama.
tripp
T Mär 27, 2007 23:12
Algselt postitas: Black
Kui sa ainul hommikul tööle ja õhtul koju sõidad, siis see seletab natukene asja. Muuseas infoks, et mul oli kunagi töökoht umbes sama kaugel kodunt ja 1 aastaga ussitas algselt täitsa korralik summuti seestpoolt nii ära, et kui keevitusse viisin ja palusin natukene lappida, siis töömees torkis näpuga pütile auke sisse ja arvas, et siin küll pole enam midagi millegi külge keevitada. Lihtsalt sõita sai nii vähe, et ei puhunud enam kondensvett püttidest välja ja nii nad ära roostetasidki :(
Black
T Mär 27, 2007 23:14
Ei ei ma ikka liiklen linnas ringi mitte ainult töö jne..ja ummikutes pole istunud siiamaani.
Eleri
T Mär 27, 2007 23:16
saavutab
Black
T Mär 27, 2007 23:23
Heaküll, eks ma homme kuulen näen ja ohkan..aga iisak või kes siin troost autos töötab oskab öelda, et äkki mingi voolik vms valesti, kui kette vahetati võeti mootor maha ja pandi peale ka muidugi..
K Mär 28, 2007 8:27
Iisak,ega ka mina pole sul kette vahetanud,aga näidata autot võid ikkagi.Kettide vahetusel on üldiselt üpris raske midagi valesti ühendada.Pigem annab mõni poolpidune vidin mootorit maha-peale kangutades järele ja kuna ketivahetustööga pole enamus sisseprise- ja süütedetaile tarvis näppida,siis pole põhjust neile ka eraldi tähelepanu pöörata,kui just klient pole vastavat soovinud.Sisse- ja väljalaskekollektorite tihendid on usinad lekke- ja kulupõhjustajad tihti.
Black
K Mär 28, 2007 17:57
nonii, mis carring siis ütles, midagi, kõik tip top veermik ja muu mootor jne..midagi ei taha vahetamist hetkel..tehti mingi gaasi laba siiber puhastus vms ja muud ei midagi..:wall:
Nii, et lühike kokkuvõte hakkan diisel saabi otsima vist:freak:
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
#35
K Mär 28, 2007 20:53
See on küll jama jutt :evil:
Kui Carring viga ei leidnud, siis tuleb autot targematele näidata, mitte leppida ligi 2 X suurema kütusekuluga :wise:
Väljas juba ilmad üsna soojad, 11L /100 peaks juba hakkama saama ka ainult linnasõitu tehes
Black
K Mär 28, 2007 21:04
Tuleb vist 1 Tallinna sõit teha ja troosti tuua, aga tuleb uurida, et kas aega on neil vastu võtta, trionic ja iisak töötavad seal right?
K Mär 28, 2007 22:46
Kindlasti helista ette.Töögraafik on juba väga tihe.
Kui homme helistad,siis järgmiseks nädalaks leiame augu:facts:
Black
K Mär 28, 2007 22:47
Ma pean vaatama oma graafikut, eks ma homme helistan.
Black
K Mär 28, 2007 23:11
Nii, tuli selline asi meelde, et enne ostu vahetati ketid, aga ütlesid, et vahetavad ketid ja tallad mis läheb maksma 900.- neile, et nad teevad selle ära kuna plõgisesid ketid, kas mitte kogu kupatus polnud paar tonni või rohkemgi? äkki ongi viga seal, et uued ketid ja mingid jullad kuluvad kiiremini vms? pole väga kursis selle mootori värgiga:wall:
K Mär 28, 2007 23:21
Sellest jutust ei saanud ma mitte kottigi aru.:wtf:
Black
K Mär 28, 2007 23:27
No ma ei tea paremini ei oska, aga vahetati ketid ja tallad mis läksid maksma 900.- . Aga siit olen lugenud, et see palju kulukam töö, äkki jätsid midagi vahetamata??
N Mär 29, 2007 4:43
Kettidesatsi vahetus maksab 10-15 000.- koos tööga. 900eegu eest ei saa pea-aegu midagi mootoris vahetada.
N Mär 29, 2007 8:39
õli saab enamjuhul selle raha eest vahetatud vast.. :)
Äkki vaatad ikka arve pealt, mida sul sinna kirjutatud on, mida ikkagi vahetati. See peaks seal kirjas olema.
N Mär 29, 2007 8:59
Jube raske on niimoodi aidata,kui inimene ei tea sedagi,mis ja millal ta autol vahetatud on....:poke:
Black
N Mär 29, 2007 14:19
Seda tööd ei lasknud ju mina teha:wall: enne ostu, annelinna autoaed tegi selle värgi!!! igatahes iisak või trionic palun u2u troosti või teie endi nr. et saaks aja teie juurde kinni panna..:mad:
Black
N Mär 29, 2007 15:01
Jääme lootma iisaku ja trionicu peale!:thumb:
N Mär 29, 2007 15:20
Issand halasta!!! Öeldakse, kel janu, sel jalad! Kas tõesti ei suuda ise seda pisikest liigutust ära teha ja helistada Troost autosse?? http://www.troostauto.ee/info.html, piisaks ka lihtsalt http://www.troostauto.ee toksimisest brauserisse. Iisak ega Trionic ei lepi neid aegu, nemad teevad tööd. Organiseerimiseks on seal teised inimesed.
Vahel ajab see inimeste laiskus ikka nii keema....:(
Black
N Mär 29, 2007 15:33
Aga, loe mu eelmine postitus läbi mul juba räägitud nendega :P
N Mär 29, 2007 15:42
OT: Tutvustan sulle personaalselt nuppu nimega "EDIT". Asub su postituse ülemises paremas servas. Võid parandada oma postitust ja sinna juurde kirjutada kui vaja, mitte lahmima postitust postituse otsa (eriti kui veel ei selgu ka järgmisest, mis vahepeal toimunud on). Võite kõik mu peale nüüd karjuda ja sõimata mind, kui tahate aga see --> "Päeva kasutaja on ******* 35 postitusega" ei ole päris normaalne...
N Mär 29, 2007 16:36
Kahjuks või õnneks lepivad Iisak ja Trionic ka ise olude sunnil aegu kokku.Sai ka Blacki auto puhul nii toimitud nii,et selle koha pealt võib teema lukku panna:facts:
