9-3 OG ei puhu õhku
Postitatud: T Mär 27, 2007 21:08
Postitas tõh
Autol peal konditsioneer. Keerates võimsusketta nelja peale, puhub tugevalt õhku ainult esiaknale ja kõrvalistujale. Keskmisest ja juhipoolsest õhuavast tuleb õhku minimaalselt, ükskõik kui tugevaks puhumine kettaga sätitud. Teist ketast (mis määrab õhusuuna aknale, jalgadele või salongi) proovisin igasse asendisse panna, õhku rohkem tulema ei hakanud.
Milles võib viga olla?
PS: proovimise hetkel oli rõhk konditsioneerisüsteemis 0,2, aga see vist ei tohiks sooja õhu puhumist mõjutada? Auto on poolteist aastat seisnud, kui see info vajalik võiks olla.
9-3 OG ei puhu õhku
Postitatud: K Mär 28, 2007 10:50
Trumli-nupu vaheline kardaan katki,mille on põhjustanud kinnikiilunud õhusuunamistrummel.Tüüpviga.
9-3 OG ei puhu õhku
Postitatud: K Mär 28, 2007 15:46
Postitas tõh
Algselt postitas: Trionic
Selle kardaani vahetus ei ole suur töö, jah? Jupp ise ka kergesti saadav ja odav?
9-3 OG ei puhu õhku
Postitatud: K Mär 28, 2007 15:49
Postitas veldur
Vaata seda teemat, peaks olema sama case:
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=1494#pid13856
9-3 OG ei puhu õhku
200.- ,aga tavaliselt läheb ka uus kohe katki,sest trummel ei liigu korralikult.
9-3 OG ei puhu õhku
Postitatud: T Juun 02, 2009 17:52
Postitas vallikas
tõh, milles lahendus oli, kiskusid ahju lahti või ei, panid lihtsalt uue kardaani ja see kestab? Kas jupi ostsid poest või said lammutusmeestelt?
9-3 OG ei puhu õhku
Postitatud: K Juun 03, 2009 2:10
Postitas tõh
Algselt postitas: vallikas
Selle veaga auto jäi ostmata (mitte küll selle vea tõttu), aga tookord lubas Trionic lahkesti telefoniteel seletada, mida teha:
"Siis leiutasin robustse viisi,kuidas neid uuesti vormi viia ning sedasi "üle tehtud"
trumlid on kõik kergelt käima jäänud."
9-3 OG ei puhu õhku
Postitatud: K Juun 03, 2009 8:28
Postitas vallikas
Tänu, ma üritan selle kardaani siis tõenäoliselt ise ära lappida, ahju ja trumli kallale esialgu ei lähe.
