K:Tagumine uks ei tule väljastpoolt hästi lahti (900NG)
Postitatud: R Mär 14, 2008 21:11
Postitas mortenx
Mure siis selline , et viimaselajal ei tule üks tagumine uks väljastpoolt hästi lahti.Lahti tuleb ainult, kui hullult järsku nõksuga tõmmata ja järjest hullemaks läheb.
On kellegil sama mure olnd või oskab keegi nõu anda kust peaks pihta hakkama kordategemisega.
Postitatud: R Mär 14, 2008 21:15
Postitas ill
Seda viga on siin korduvalt kirjeldatud, otsing äkki leiab midagi...
Postitatud: R Mär 14, 2008 21:19
Postitas snowguy
sama mure olnud ja ka foorumis kenasti juttu olnud...aitab linkide reguleerimine
Postitatud: R Mär 14, 2008 21:34
Postitas mortenx
lugesin kõik 900 teemad läbi aga ei leidnud
Postitatud: R Mär 14, 2008 22:07
Postitas ill
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=7005#pid85112
see teema näiteks
Postitatud: P Mär 16, 2008 18:03
Postitas uralavto
mul sama asi,mõlema tagauksega, et ainult kiire nõksuga tulevad lahti.
Postitatud: P Mär 16, 2008 18:33
Postitas snowguy
nu täna jälle tpimisid mõlemasd uksed kenasti...ei tea kas ilmastik mõjutab et miski paisub või tõmbab kokku et asi niimoodi mängib....
