Konditsioneer udutab
Postitatud: T Apr 05, 2005 10:16
Postitas daidalus
Ma siis sellise probleemi ees. 900 NG.
Nädalavahetusel 12 kraadi sooja, päike kütab. Mina võimlen konditsioneeri nupuga, sisse-välja.
Kui välja lülitad, siis ca minuti pärast hakkab aknale auru ajama ja ajab ja ajabki. Ära läheb, siis kui akna lahti teed. Või konditsioneeri uuesti sisse lülitad. Või soojaks keerad, aga siis hakkavad naine ja lapsed ilmselt nutma.
Kas midagi on valesti või on see normaalne?
Postitatud: T Apr 05, 2005 14:52
Postitas KrikU
Küll see oli eile ja täna hea näha, et talvel ostetud auto kont töötab tip-top ja mingeid probleeme pole. Käima pannes päikese käes seisnud ja soojeks kütetud auto salongis paneb kohe täisvõimsusel külma puhuma ja 3 minuti pärast on salong juba normaalne.
Kes oskab kommenteerida katuseluugi ja aknate avamist suvel kui autol ka konditsioneer töötab? Mulle eelmine omanik rääkis, et katuseluuki ei maksagi suurt kasutada kuna kliimaseade läheb sellise kombo puhul lolliks. Samas ma ikka olen nüüd ikka terake akent lahti teinud kuna värske õhk tuleb väljast siis sisse, seda kah mõneks minutiks misjärel akna sulgedes teeb kliima oma töö ja olemise mõnusaks salongis
Tore on, et ma suitsetaja pole!
Postitatud: T Apr 05, 2005 15:48
to daidalus:su autol võib näit.salongifilter olla sama vana,kui auto.
to KrikU:kliimaseadet lahtine aken kuidagi lolliks ei aja,veelvähem luuk,lihtsalt acc üritab temp.hoida ja rohkem puhuda ja seda saab nuppude abil järele aidata.
Postitatud: T Apr 05, 2005 16:05
Postitas daidalus
to trionic: Ma oma ihusilmaga nägin, kuidas Sa mu salongi halli õhufiltri valge vastu vahetasid.
Kas võib veel mingi asi olla?
Postitatud: T Apr 05, 2005 17:24
Postitas Saabs
Uduseks lähevad aknad ka siis, kui aurusti (jahutusradikas) all oleva kondentsveevanni ärajooks läheb umbe. Siis ei jookse õhust korjatud niiskus minema ja konditsioneeri väljalülitamisel hakkab ta seda vett sealt akna peale aurutame.:head:
Postitatud: T Apr 05, 2005 17:54
Postitas Chipy
võib olla natuke teemast kõrvale, aga kust saaks normaalse hinnaga osta kondiradikast väljuvaid voolikuid koos ühendusega ja vist on mingi toru ka sinna juurde... igatahes lakkas minu kont täna töötamast ja kapoti avades leidsin suure märja vooliku mingimetallmuhviga, et siis arvatavasti see ühendus on omadega sodi. auto siis 900, 2.0t, 97 ja tavaline nupuga kont
Postitatud: T Apr 05, 2005 19:33
umbes äravoolud unustasin mainida,eelpool jõuti ette.
Postitatud: K Apr 06, 2005 7:09
Postitas daidalus
Tänud.
Oleks nüüd omal kuldsed käed, siis ei peakski hakkama jälle trionicut tülitama.
Postitatud: R Apr 15, 2005 14:10
Postitas sigaelmar
Proovisin omal ka konti käima panna, kas sellex on mingid oma nipid nagu näitex VW ma tean peab lülitama selle siseõhu võtmise peale et kont tööle hakkax? Ei hakanud nagu :(
