Plastikosade värvimine, kas on mõtet?
Postitatud: K Veebr 17, 2010 18:09
Postitas saabiline
Kas keegi on musti plastik osasid endal värvinud. Iluvõrel tuli kroom maha ja seoses sellega mõtlesin selle värvida kere värvi või natuke tumedama ja peeglid ka võiks värvida.Samuti teeks stanged ülevalt kere värvi ning ehk ka spoileri.
Postitatud: K Veebr 17, 2010 19:12
Algselt postitas: saabiline
Äkki võtad selle jaoks ikka uue teema...??
Postitatud: K Veebr 17, 2010 19:34
Postitas saabiline
sorry
Postitatud: K Veebr 17, 2010 19:35
Postitas saabiline
Talladegadel on stanged ja peeglid ning spoiler kere värvi . Aga enne värvimist vaja neid pindu eeltöödelda.
Postitatud: K Veebr 17, 2010 20:03
kui hakkad värvima, siis jäädki neid värvima.
väga harv, kes suudab niimoodi teha, et ka kestma see värv sinna peale jääb, tee mis tahad, kõik aja küsimus, millal maha koorub.
Postitatud: K Veebr 17, 2010 20:21
Postitas enrico
mul olid ngl peeglidkerevärvi ja ei tulnud see kuskilt maha niiet võid minuarvamist mööda lasta julgelt värvida ,aga kui ise värvima hakkad siisarvan ka et see kõik koorub suht ruttu maha
Postitatud: K Veebr 17, 2010 20:40
Postitas inca
Korralik eeltöö ja täitekrunt pluss korralik värv ja lakk. Puhas ruum ja normaalne püstol ka.
Pärlaga(eriti tavalise hõbedaga) võib ise tehes keeruliseks minna õige tooni leidmisel, kui enne teinud pole.
Kokkuvõttes odavam ja parem tulemus teha lastes.
Postitatud: K Veebr 17, 2010 21:11
Postitas saabiline
ma usun ka et ise pole mõtet, ikka kuskil töökoja korralikus tolmuvabas kabris ja ei teakas neid talladega esistange spoilereid ka liigub. Peab otsima siit sealt odavaimaid detaile.
Postitatud: K Veebr 17, 2010 22:34
Postitas egoist
Ei kooru sealt midagi maha kui õieti tehtud:thumb:
Postitatud: K Veebr 17, 2010 22:44
Postitas melka
Algselt postitas: ivomets
Mhh?? Tule ma õppetan sind kui vaja.:poke:
On neid plastik osade värvimisi ikka ette tulnud päris palju ja ka just selliseid kus algselt pole mingit värvkatet ette nähtud. Kõik algab ikka korralikust pesust pesuainetega ja karukeelega karestamisest, siis plastiku krunt, (läbipaistev sideaine 1k) tavaline krunt ja värv. No minugi poolest, kui soovite siis värvime ka märg märjale kui vaja. Plastiku krunt peale ja otse värv takka. Võib ka kasutada krunti millele lisatakse lahusti asemele plastiku krunti ja samuti mõeldud otse peale kandmiseks märg märjale. Erinevaid võimalusi selle töö teostamiseks ikka on. Kui aga plastiku krunti ültse ei kasuta vat siis on kuri karjas ja värv koorub koos lakkuga maha. :wise:
Postitatud: N Veebr 18, 2010 9:32
Postitas D116
Kui värvisin oma tonnisel iluvõõret, siis kasutasin tavalist aerosool krunti ja aerosool värv peale ja asi kestab juba 3 aastat ja ei kooru sealt midagi maha. Kõige hullem on seda kroomi sealt mahavõtta, mul kulus kaks põeva sellepeale ja kõik näpud olid äralõigatud.
Postitatud: N Veebr 18, 2010 11:21
Postitas saabiline
Ei ole jah eriti käsi säästev töö, ma panin pigieemaldust ja lasin seista siis tuli lihtsamalt.Mõned üksikud kohad siiani tugevalt kinni.
Postitatud: N Veebr 18, 2010 20:46
Postitas Berg
Mina kunagi oma Preludel värvisin ka stanged ja tagaluugil oleva spoileri üle. Siis (1998) soovitati selleks mingit krunti, mis sobis isegi klaasile. Ta oli rohkem selline täitekrunt, arvan ma, sest kaks stanget ja taga jupp, ja oligi liiter korraga läinud. Eemaldasin silikooni, karukelega üle, tava krunt jne. Irdus vaid meh. vigastuse puhul. Krunt täitis nii hullult, et õrnmummulisest stangest sai sile. Seega, täiesti tehatav.
Postitatud: N Veebr 18, 2010 20:50
Postitas melka
Jah ka nii saab ja võib ka värv kestma jääda. Eks igaüks võib teha oma äranägemist järgi ja katsetada mina aga pean andma tehtud tööle garantii ja tegema nii nagu ette nähtud. Sellel on omad põhjused miks kodanik D116 tonnise iluvõrel värv peal püsib ka ilma plastiku krundita aga vast ei viitsi seda siin lahti seletama hakkata. Täpsustuseks siis et minu igapäevaseks tööks siis kindlustus autode remont mistõttu selles vallas pisut suuremad teadmised :)
Postitatud: R Veebr 19, 2010 8:33
Postitas NO FEAR
Plastiku värvimisest ka minu nähtu põhjal.
Laste ATV plastiku lasin ära värvida ühel heal sõbral ja automaalril ning asi kestab juba vast 5 aastat. Mõnest kohast on küll värv murenenud aga asjaga käiakse ringi ka vähe teistmoodi, kui autode stangede ning iluvõredega.
Samuti tellisin paar aastat tagasi plastikaknad ja vahi-tulid valged, mul oli aga mahagoni vaja. Tellimisega laks segadusse ning klaarida ei andnud, mingi jama seal oli... Midagi jälle maalri juurde ja nüüd on oma värvi need aknad...maamajale ning pööningule ja esikusse ei ole paremat vajagi. No täpselt selline värv...ja mis veel tähtsam, tegelt tuli see aken mulle soodsamalt kätte. :)
Postitatud: R Veebr 19, 2010 9:04
Postitas saabiline
Eks töökojad peavad kindlustuse kalkulatsioonide järgi andma oma parima jah. Muidu saab ju töökoda vahetada. Aga, kas siis peab veel plastikukrundile tavakrundi ka laskma ja siis värv + lakk
