K:NG900 esitule kojamehe mootor
Postitatud: N Aug 19, 2010 22:04
Postitas saabiline
Tervist,
Kas kellelgi on olnud vajadust tulekojamehe mootorit remontida ja kas see on hõlpsasti tehtav. Mootor on mul maas, nüüd peaks teadma, mida edasi teha.
Postitatud: N Aug 19, 2010 22:21
Postitas vallikas
Tulekojamehe lahtiharutamise ja puhastamise õpetus on siin kusagil tarkuseterade all. Nende kojameestega võib vist igasugu asju olla. Mina olen puhastanud ja siis käianud mootorilt otse akult, hakkas käima, vahepeal mõlemad kojamehed käisid nagu peab, pärast seda talve jälle mingid anomaaliad, ühte ei olegi õigeks saanud, teeb tööd aga peatub vales servas ja teine aeg-ajalt ei käi. Kaitsmed on ka üks koht, mida tasub uurida.
Postitatud: R Aug 20, 2010 7:11
Postitas daags
Endal t2pselt sama kogemus kui vallikal, l6puks lihtsalt v6tsin nood vigurid maha, SAAB ilma ka hakkama.
Postitatud: R Aug 20, 2010 8:39
Postitas Motorhead
Algselt postitas: daags
See ei ole ilmselt lahendus, millist teemaalgataja ootas. :headbang:
Minu meelest Troost müüs sinna sisse mingeid uusi asju.
Kasutatud mootoreid mul on veel, kuid töökorda ei ole jõudnud testida.
Postitatud: R Aug 20, 2010 8:53
Postitas iisak
Uusi mootoreid saab ka meie käest.
Aga alati ei ole viga mootoris.
Seal kipub üks teine asi ära väsima ja seda ei ole kusagilt saada:nono:
Postitatud: R Aug 20, 2010 12:00
Postitas saabiline
Mul õnnestus asi korda saada. Lahti tuleb võtta ja puhastada.
Postitatud: R Aug 20, 2010 22:51
Postitas vallikas
Anna siis teada ka, kaua kestis ;) Iisak, nimelt mis, mehhaanikas see kõige väiksem hammasrattake?
Postitatud: R Aug 20, 2010 22:59
Postitas CrasherFox
Termokaitse ehk?
Postitatud: L Aug 21, 2010 10:07
Postitas iisak
Just see kaitse.
Mul ei tulnud ennem selle vidina nimi meelde:red:
Postitatud: T Veebr 17, 2015 18:47
Postitas SvenR
Kas võimalik et 2 kojameest koos saba panevad? Pean veel kaitse üles otsima kuna see kontrollimata, seega uurin et saaks valmis olla. Kusjuures juhi poolne on ilusti all ja püsib paigal aga kõrvalistuja poolne armastab aegajalt "reisida" ja mõni päev on keset tuld siis aga nn. 0 asendis ja siis jällegi püsti kui teivas.
Postitatud: T Veebr 17, 2015 19:46
kojamehe mootori ülekuumenemise probleem.
Postitatud: K Veebr 18, 2015 7:10
Postitas SvenR
Kusjuures pole kojamehed töödanud nüüd juba u.üle 3 nädala, see "uitaja" aga pidavat vahetma asendit süüte sisse keereamisel. Kas siis 1 täiesti surnud ja teine "lombakas"?
