SAAB 9-5 originaalstereole MP3 muusikamängija (USB, SD kaart, AUX in)
http://www.ittgroup.ee/et/autoelektroonika/557-muusikamoodul-saab-9-5-originaal-stereole.html
SAAB 9-5 originaalstereole stereosisend kassetika asemele:
http://www.ittgroup.ee/et/autoelektroonika/605-audio-aux-sisend-saab-9-5-originaal-stereole.html
Soovi korral saab tellida ka AUX sisendi nn telefoni funktsioonina. Selle teenuse hind on 35 €.
Saabiklubi liikmetele paigaldus tasuta.
Tooteid saab enne ostmist soovi korral näppida ja proovida minu autos :)
Raivo
www.robolabor.ee
www.ittgroup.ee/kontakt
SAAB elektroonika täiustused
Postitatud: E Juul 13, 2015 14:58
Postitas teager
Väga hea!!!! :thumb:
Ainult et... lingid ei tööta. Ja hinnad ilmselt lingi taga?
Võiksid ka seda AUX sisendit telefoni asendina lahti seletada - kas kasutab Phone IN sisendit ja tänu sellele kannatab heli kvaliteet?
Postitatud: E Juul 13, 2015 15:06
Postitas TGB
15 min. tagasi lingid töötasid. Ilmselt miskit täiendatakse.
Igatahes väga teretulnud jubinad :thumb:
Postitatud: E Juul 13, 2015 15:23
Postitas napoleon
Kas keegi oskab mulle ka seletada, mis selle suunatulede viitemooduli praktiline point on ehk miks see hea/kasulik võiks olla?
Postitatud: E Juul 13, 2015 15:34
Postitas schlaam
Reavahetuseks.. et kui ei tõmba suunatule kangi lõpuni alla, siis vilgutab 3 korda suunda.
Postitatud: E Juul 13, 2015 16:41
Postitas Zazou
Postitus sattus jah täpselt serveri uuenduse hetkele nii et ca5 min lingid ei töötanud. Suunatule viitemoodulita ei oska ise enam eladagi, kasutan seda 95% ajast kuna vilkumine seatud 5 vilkumise peale siis sobib täpselt ka ristmikel.
Postitatud: E Juul 13, 2015 16:46
Postitas napoleon
Aga kui see moodul peal on, siis kas ühte korda ei saagi vilgutada? Näiteks maanteel kui tahad tagumisele märku anda, et võib mööda minna.
Postitatud: E Juul 13, 2015 16:51
Postitas schlaam
..maanteel kui tahad tagumisele märku anda, et võib mööda minna.
Saabiga sõites pole seda funktsiooni vaja..
Postitatud: T Juul 14, 2015 11:29
Postitas Zazou
Moodulil on pote, millega määrad vilgutamiste arvu. Põhimõtteliselt saad seda ka sõidu ajal reguleerida, aga tõenäoliselt ei viitsi sa seda teha. Kui tahad anda märku möödasõiduks, siis võib ju ka 3 korda vilkuda suunakas, mitte üks kord.
Postitatud: T Juul 14, 2015 11:39
Postitas Zazou
Telefoni kanali kaudu AUX sisendi tekitamine käib nii nagu siin juhendis:
http://saabworld.net/f29/line-input-aux-music-player-using-telephone-input-28000/
Heli kvaliteet ei tohiks probleem olla, ise testisin mõlemat sisendit (TAPE ja TELEPHONE) kõrvuti ja mingit vahet küll ei tuvastanud.
Postitatud: T Juul 14, 2015 11:43
Postitas teager
Selge. Tellisin selle TAPE versiooni AUX sisendist ikka ära :)
Postitatud: T Juul 14, 2015 16:19
Postitas caarel
Jään Teager'i poolt tehtavat ülevaadet TAPE toote kohta ootama :)
Küsimus tegijale: kas TAPE toote tulukese auk on piisavalt suur, et roheline "kantoss" pirnile peale tõmmata, et oleks teiste roheliste tulukestega armatuuris sama värvi või saab kohe rohelise lambikesega kompleti soetada?
Postitatud: T Juul 14, 2015 17:26
Postitas Zazou
Kui jutt käib sellest lülitist, mis pildil näha, siis see ei puutu üldse asjasse. See nupp on mul päevatulede lüliti.
TAPE toote korral on ainult 3,5 mm pesa ja kõik.
Selle pesa asukohta saab valida, kas mõne pimeda nupu asemel või kasseti luugi asemel. Mõlemal on omad plussid ja miinused.
Küsimus tegijale: kas TAPE toote tulukese auk on piisavalt suur ...
Postitatud: N Juul 16, 2015 15:04
Postitas teager
Päev vaikuses sõitmist ja küljes ta on. AUX sisend lihtsalt tellitud.
Toode vastab täpselt sellele, mis kirjeldatud, võtab signaali ning edastab raadiole. Kusagilt raadiost seda juhtida ei saa, vaid ainult algallikast.
Omal tuleb kaasa võtta pime nupp, kuhu 3.5 mm pistiku ühendus tehakse ning vaja on VIN koodi. Miks? Põrsast kotis ei müüda, laua peal simuleeritakse "autot" ning testitakse kõik toimine enne kätteandmist üle.
Siin näha AUX sisend maki tagant välja tulemas.
Kaks märkust tooksin välja.
1. Igal matsil vast kodus ei ole spetsiifilisi "sukavardaid" millega makki saab autost kätte.
2. IMO on heli, mis sisendist tuleb vaikne. Kruttisin heli parajaks ja kui raadio peale ümber lülitasin, siis oli ikka päris korralikult vali sealttulev.
Mina rahul tulemusega. :beer:
Postitatud: N Juul 16, 2015 16:46
Postitas richard
Raadio saab kätte kui alt kliimaplokk enne välja kakkuda siis käsi sisse ajada ja tagant klambrid valla päästa. Sukavarrastega ma raadiot endal kätte ei saanudki.
Postitatud: N Juul 16, 2015 19:23
Postitas wilddog
Kas 9-3 MY2000 saaks ka kuidagi AUX-i? CD-d kasutaks ka edasi. Süsteem on AS3.
Postitatud: R Juul 17, 2015 11:19
Postitas caarel
Pidasin silmas siiski seda ühte ja ainumat lahendust, millel on tuluke ja käib tape auku sisse ehk see: http://www.ittgroup.ee/en/autoelektroonika/557-mp3-module-for-saab-9-5-original-stereo.html
Saab rohelise tulukese selle kollase asemele?
Postitatud: R Juul 17, 2015 12:03
Postitas Zazou
Seda muidugi, seda erisoovi on lihtne arvestada. Võib panna kasvõi värvimuutva LED-i :)
Postitatud: R Juul 17, 2015 12:06
Postitas Zazou
Kuna meil ühtegi 9-3 käepärast ei ole, siis ei oska kohe vastata. Tuleks seadme sisse vaadata ja siis oleks näha kas ja kui palju see erineb. Kassetika simulaatori tarkvara väljatöötamine oli üle ootuste pikk protsess ja ega ta praegugi ideaalne ei ole. Kui 9-3 on totaalselt erinev süsteem, siis võib liiga töömahukaks osutuda. Samas on meil kõik vahendid olemas ja huvi korral võta ühendust ning too makk meile, vaatame sisse ja saame öelda, kas ja kuidas.
Postitatud: R Juul 17, 2015 12:08
Postitas Zazou
Unustasin ennist mainida, et vilkumise saab igal hetkel katkestada, kui lükata kangi korraks vastassuunas. Seega saab ühekordset vilgutamist ka edukalt edasi kasutada.
Postitatud: R Juul 17, 2015 19:26
Postitas triibutu
Erineb niipalju, et kassetikat seal pole üldse.
Postitatud: T Jaan 19, 2016 11:14
Postitas Zazou
Nüüd ka video olemas, kuidas see MP3 mängija toimib: https://www.youtube.com/watch?v=skh6ziIpnZQ
Postitatud: T Okt 25, 2016 18:51
Postitas TGB
Pean kohe siia nüüd kirjutama...
Kes on harjunud selle funktsiooniga, et suunatuli vilgub puudutamisel 3 korda, oskab seda hinnata :)
Suured tänud, et seda võimalust saab nüüd ka vanemale autole lisada!
Töötab ka Saab 9-3og-l suurepäraselt!
Postitatud: K Okt 26, 2016 16:15
Postitas Factor
Raivo on head tööd teinud.:head:
Sai säärane moodul mõned aastad tagasi ise PIC protsessori peale valmis meisterdatud. Kuid siiani vedeleb ukse taskus ja ootab, et "keegi" ta ka auto külge monteeriks.
Mina tegin veel niisuguse viguri lisaks, et kui on antud näiteks "vasakule" suuna kangiga impulss ja enne tule teistkordset vilgumist tuleb "paremale" impulss (ehk siis vastassuunaline), siis nö. cancel-dab üldse vilkumised. Ehk kui mingil põhjusel läksid kogemata kangi pihta või midagi sellist, saab ka vilkumise protsessi peatada.
"cancel" pulsi pikkus oli ms. taimeriga piiratud. Ehk kui signaal sellest pikem, siis algab ikka vilgutamis protsess.
Ja kolmas osa vigurist, et kui kangi pulss oli teatud ms. veel pikem on järelikult kang fikseeritud asendis, siis viiteid vilkumisel ei tehta ehk suund töötab täpselt nagu originaalis ja kangi 0-asendisse lükates suund enam viitega ei vilgu.
Raivo, kas moodul Sul vist atmega peale ehitatud? Siis igasugu lisad on väikese programmi-muudatuse kaugusel, hästi rääkides saad ehk soovidele kohandada :P
Enda loodul sai koduste vahenditega trükiplaat söövitatud ja (DIL) korpusega komponentidega, mis teeb mooduli palju suuremaks.
Peab vist ka hoopis Raivo käest selle mooduli muretsema, kena ja kompaktne näeb välja. Lisaks ka soodne.
Ohhh... sai nüüd kole keeruline jutt, väga raske oma mõtet sõnadesse panna, kuid ehk on arusaadav siiski.
Siinkohal, kes veel ei ole harjunud selle funktsiooniga siis kasutage üks kuukene ja usun, et enam ilma selleta ei lepi ;)
EDIT:
Ah-sa-pagan, teema on pakkumiste all, seega siin loba ajada vist ei tohi. :mad:
Juu Cyber siis kustutab :P
Postitatud: K Okt 26, 2016 16:44
Postitas Zazou
Need mõlemad sinu poolt kirjeldatud funktsioonid on built-in olemas :)
Meie moodul on jah Atmega peal ja lülitusteks on kasutusel väikesed releed, et isoleerida suunatule signaalid ja kaitsta kontrollerit.
