Peseme puhtaks
Firmade sooduspakkumised Saabiomanikele
raigo
N Aug 28, 2008 19:42
Tervist
Pakkumine oleks selline, et kellel on vajadus oma auto alust platsi puhastada ehk siis pesta, siis saabiklubilistele norm hinnast pakuks 20% odavamalt seda teenust.(mida rohkem ühest kandist inimesi seda soodsam tuleb)
Kui mõtlete miks seda vaja siis see sammal, mis kivide vahel kasvab kahjustab teie platsi ning teil tuleb kive hakkata vahetama, see on tunduvalt kallim.
Kontakti leiab http://www.platspuhtaks.ee
HOOAJA ALGUL KÕIK ON SOODSAM
N Aug 28, 2008 23:12
Ei taha küll norida, aga kas pakkumine on Saabnetile või Saabiklubile? Sõnastuse järgi võiks eeldada klubi, aga tegelikult...?
raigo
P Aug 31, 2008 10:18
klubilistele ikka :)
Ryhkija
N Okt 02, 2008 18:52
Algselt postitas: raigo
[/url]
Ette vabandust OT pärast, aga ma lihtsalt ei saanud teisiti.
Huvitav, mis kivid need küll on, mida samblad rõõmsalt nahka panevad või millisel muul moel nad kividest platsi kahjustavad? :freak:
Eestimaa looduslikest kividest - lubjakivist ja graniidi erimeist - tehtud kiviaiad ja -teed küll samblakahjustuste all ei kannata, mõningane sammalde ja samblike olemasolu pigem kaunistab neid.
Ma saan aru, kui sammalde roheline võrkmuster kivide vahel võib mõnele meeldida ja mõnele mitte ning viimasel juhul kuulub likvideerimisele. Aga kui mõni tõsimeeli kinnitab, et samblad kividest platsi kahjustavad, siis soovitan sel inimesel end veidi harida.
Ryhkija@kelle meelest kahjustavad selliseid platse eelkõige autodest lekkivad vedelikud, mida paraku lihtsa survepesuga eemaldada ei pruugi saadagi.
raigo
R Okt 03, 2008 18:39
Algselt postitas: Ryhkija
[/url]
Et milleks vaja:
1. Katused
2. Nagu sa tead kivid on porsed ja pooridesse koguneb vesi ning kui seal sammal peal kasvab siis on suurel määral takistatud vee aurustumine (ehk äravool) kivist. Kui kivi hoijab endas vett siis, mis see vesi talvel teeb (jäätub). Kuna jää tekitab paisumist seal kivis siis nii see kivi krõpsti katki läheb. Seda nii katusel kui ka tänavakividel.
miku
L Okt 04, 2008 9:44
pean viimatikõnelejaga nõustuma. Kiviaedadega on teine teema, need on iga nurga alt õhu liikumisele avatud, ehk siis vesi saab tõesti kenasti ära aurata jne. Teine asi on ka see poorsuse teema. Lubjakivi minuteada ei ole poorne, samas igasugune valatud materjal on, lase mis vibraga tahad, miskid mikronisuurused poorid jäävad ikka sisse.
Kokkuvõtteks, kiviaiad tuulduvad nagu ise tahavad, samas maa sees olev tänavakivi mitte.
raigo
P Dets 07, 2008 10:07
ühele härrale siin klubis see ära tehtud ja tundus asjaga rahul olevat
raigo
E Mär 16, 2009 8:22
No nii hooaeg hakkab jälle ja hooaja algul soodsad hinnad
raigo
K Apr 22, 2009 7:32
uudisena pakume ka lilli ;) http://www.platspuhtaks.ee/lilled.pdf
que
Auto: 2x 9-5, 1x9-3
N Sept 30, 2010 23:04
tundub, et selle teema võib lukku panna, kodulehelt ei kajastu enam et tegu autopesulaga
terv
que
TGB
N Sept 30, 2010 23:54
Algselt postitas: que
terv
que
Miks peaks tegu olema autopesulaga?
