Harteron OÜ, SID1, SID2 ja armatuuride remont
Postitatud: N Aug 27, 2009 8:35
Postitas Virgo
SID1, SID2 display remont ja vahetus. 9-3 ja 9-5 kliima display remont ja/või vahetus.
Hinnad:
Harteron.ee
Foorumirahvale soodustus 10%
Kui on huvi/küsimusi siis võtke julgelt ühendust:
virgo (at) biker.ee
5150555
Postitatud: K Sept 30, 2009 13:56
Postitas Virgo
Tere. Nüüd siis on valminud koduleht ja pakutavad teenused paremini esile toodud. Saabiklubi liikmekaardi omanikele soodustus 10%, tööriistade puhu allahindlus vähemalt 30%.
Kuna reeglites on kirjas, et illegaalset kaupa pakkuda ei tohiks, siis mainin ära, et aftermarket xenon kaugtuli peaks küll kenasti legaalne olema. Xenon lähitulele on pesuri ja autom. reguleerimise nõue.
Info ja kontaktid: Harteron OÜ
Postitatud: E Veebr 22, 2010 23:28
Postitas figo01
:conf: ega SID remonti saabimeestele parema hinnaga tee:drink:
Postitatud: T Veebr 23, 2010 20:06
Postitas Virgo
Algselt postitas: figo01
SID-i remonti tahabki ju ainult Saabi mees. Seega saabimeestele tavahind. Saabi klubilistele/foorumlastele aga -10%
Postitatud: L Mai 08, 2010 23:42
Postitas Mikk195
SID remonditud, kõik toimib nii nagu peab.
Postitatud: K Juun 02, 2010 16:31
Postitas Virgo
Tänasest siis iga SID display vahetusega SID-le külge ka uued pirnid. Hind ikka endine - Saabi klubilistele, foorumlastele -10%
Nüüdsest toimetan Lagedil.
www.harteron.ee
Postitatud: K Nov 24, 2010 9:28
Postitas Virgo
SID-i remont. Kui eelnevalt pole SID-i remonditud, siis saan teha remondi hinnaga 800.- See siis on pakkumine vaid siinsele foorumirahvale ja mingeid lisaalesi ei rakendu.
Kui eelnevalt display või kaabel rikutud, siis ei jää muud üle kui ikka uus display paigaldada. Sellisel juhul hind 1400.- ja ale -10%
Terv.
Virgo
Postitatud: R Nov 26, 2010 11:11
Postitas dx2
Kas Saab 900 MY97 SID3 ka uut displeid pakute ?
Postitatud: R Nov 26, 2010 14:12
Postitas Virgo
Algselt postitas: dx2
See SID on ilmselt koos seieritega kellaga? Siis displayd pakkuda pole. Ehk saan vana ühenduse taastada.
Postitatud: K Jaan 25, 2012 15:06
Postitas Virgo
Nüüd siis on võimalik vahetada ka SID-i sees asuvat minikõlarit.
Postitatud: K Jaan 25, 2012 19:29
Postitas Gals
Äkki Teie oskate selle kohta rohkem öelda, et mis konkreetselt läheb ühel SIDil läbi, kui sündmus ise oligi selline, et tavalise linnasõidu ajal ühel hetkel äkitselt lõpetas SID töö ja kõik. Kaitsmed terved, seega viga SIDis endas. Kas mingi kondekas kärssas läbi või tasub proovida seal midagi vahetada?
Postitatud: N Jaan 26, 2012 10:40
Postitas Virgo
Kas roolinupud, cruise, suunatule plõks toimib? Ehk siis kas läbi SID-i funktsioonid toimivad ja SID lihtsalt pime? Võimalik, et ka mingi juhe jamab sul, sest üldiselt on SID päris töökindel tükk. Mul on üks SID varuosadeks ka, vajadusel ehk saaks midagi kokku komplekteerida.
Postitatud: N Jaan 26, 2012 17:35
Postitas Gals
Kõik need funktsioonid mis läbi SIDi käivad, ei tööta. Mul endal ka üks katkise ekraanijuhtmega SID üle, aga ei tea mis konkreetselt sai lihtsalt lambist läbi minna, seega ei tea ka mida vahetada. Kahjuks trükiplaati ei saa niisama kätte, peab ikkagi ekraani küljest lahti rebima.
Postitatud: R Jaan 27, 2012 10:35
Postitas Virgo
Esimese hooga ei ole see display olemasolu üldse tähtis. Teise SID-i toimimisest saad aru ka niisama (roolinupud, tuled/viled). Võrdle SID-i korpuse peal olevaid SW ja HW numbreid. Midagi ära rebima esimese hooga ära tõtta. Kui soovid, siis mingi päev võime koos vaadata.
