Kliimasüsteemide täitmine ja remont Tartus.
Postitatud: L Veebr 27, 2010 17:07
Postitas jr
Valmistume kevadeks:) täitmine alates 350.-(sisaldab vana freooni väljaimemist,filtreerimist ja lisamist kuni +200g,iga lisagramm 50senti).
Seade uus ja täpne-mõõdab kättesaadud gaasi koguse ja prindib välja palju välja tuli ja palju juurde läks.
Pakun ka laia valikut kasutatud kliimakompressoreid ,radikaid ja kliima jahutusventilaatoreid.
Tiigi 61a Tartu,tel.5270124
Postitatud: L Veebr 27, 2010 17:19
Postitas segusilm
kas kuidagi odava raha eest kontrollida saab, mul ühed tihendid võibolla lasevad läbi- eelmine aasta sai täidetud süsteem, nüüd kontrolliks üle. Ja mingi kuivati või kopsik on süsteemis, kas selle korrasolekut kah kontrollida saab kuidagi.
Postitatud: L Veebr 27, 2010 17:28
Postitas jr
Algselt postitas: segusilm
350.- ongi nn.minimaalne kontroll+törts gaasi juurde.Kui süsteemis mingi viga siis tuleb see kohe välja.kui tahad saad ju ka ise vaadata kas gaas sees-pane garaazis käima ja vaata kas võtab kliimapumba taha.
Postitatud: L Veebr 27, 2010 17:46
üks küsimus:
kui kompressor on 10 aastat seisnud masinapeal ja systeem tõenäoliselt ilma suure lekketa, kas siis kopmressor vajaks mingit remonti/ hooldust?
Postitatud: L Veebr 27, 2010 18:35
Postitas jr
Algselt postitas: ivomets
üks küsimus:
vaata kas keskelt keerates kliimapump ringi käib.kui käib siis on ehk mingi gaas sees ja on lootust elustada see pump.aga lase seda teha asjatundjatel igaljuhul.
saabi kliimakompressoreid on meil pakkuda küll muidu.aga eks vaata kõigepealt ära kas liigub.
Postitatud: K Juun 02, 2010 12:45
Postitas risto.lutsu
Kas Saabi klubi kasutajad saavad mingit soodustust ka ? Mis kellast kellani te lahti olete, mul 9-5 ei puhu enam piisavalt külma ilmselt vajab täitmist, peab teie juurest läbi hüppama aga jah mis kell ja päevadel teie juurde pöörduda saab, või peab mingi aja ette panema ?
