Lukku
Pluss ebanormaalsed õlivahetusvälbad.
Mina näen siin seda, et selle mootoril on kallal käidud ja jõhkra silikoniga see põhi sinna alla pandud ja samamoodi võib olla kah see klapikambrikaan ilma uut tihendit paigaldamata. ja pole mingi ime, et läbi laskma hakkab.
eks see tuulutuse süsteem tule üle vaadata ja samas kah uurida, miks kallal käidud on.
Tegin klapikambrikaane ja karteri seest täielikult puhtaks ja koorisin ka veidi mootori juurest - ülalt ja alt, nii palju kui üldse pääses ligi... Ostsin ka Comma Flush Out mootoripesuõli ning vaikselt hakkan juppe kokku orgunnima: Mobil 1 0w-40; klapikambrikaane tihend; õlifilter; parendatud karterituulutuskomplekt.
Samas vaatan lähiajal turbo ning ülejäänud mootori seisukorra üle.
oahhhh!
igasugune turbomootori sisepesemine võib lõppeda selle mootori surmaga. ja see ei aita, kui sul karterituulutus peetis ja muidgi vigasid, mis 9-5 puhul tavalised on
Enamasti soovitatakse siiski Mobil 1 0w-40 õli. Miks 5w parem on? On ka kindlaid tõendeid?
Ja ütlete, et kui tuulutus parema vastu vahetada, siis on probleem lahendatud? Pool "kohvipaksust" jääb siiski seinte külge? Mis parendusi veel peaks tegema?
see, et tuulutuse uue paned teeb kindlasti asja paremaks. ja muidugi kaane sees olevad torud puhtaks.
aga asi sõltub ka sellest, mis seisus kolvid-rõngad on.
õlil pole mingit tähtsust, kas 0w või 5 w. mida väikesm esimene nr, seda kergem mootoril külmalt töötada ja kergem käivitada.
Mina katsetasin ka igasuguste ainetega ,aga aja säästmiseks soovitan appi võtta tule.Nii, kas keegi oskab öelda, kas klapikambrikaanes vasktorude all kambris on plastikosasi? Küsin seoses mõne kangema ainega puhastamise sooviga.
Õlipüüduri kambris pole plasti. Kaas tuleks eemaldada ja kamber puhtaks kraapida, kui on ilmne, et see tahma/vaiku täis on.Nii, kas keegi oskab öelda, kas klapikambrikaanes vasktorude all kambris on plastikosasi? Küsin seoses mõne kangema ainega puhastamise sooviga.
Kasutagem otsingut :http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... #pid222663
Auto on nüüd jälle koos ja töötab. Ainuke mure tekkis sellega, et proovisin udutulesi ning peale seda käis "kõll" ning armatuuris hakkas põlema INFO DISPLAY. Kahjuks aga SID'ilt on võimatu miskit välja lugeda. Kas need võivad omavahel seotud olla või võib olla probleem ka milleski muus?
- Homersimpson
Muud varianti nagu polegi ju...
- Homersimpson
Neid on eri versioone/tootjaid. Originaalne tootja on SEM ja viimane versioon oli vist TK 3.7 . Need kirjad leiab DI pealt. Kui mitte, siis võib tegu olla mingi jamaga.
Muidu laias laastus ühed mustad kõik.
