Veakood p1334
kutsikas
Tervitusi jälle...
Olen tagasi ja jälle uue saabi omanik. Eelmine sai aasta tagasi maha müüdud ja nüüd sai uuem soetatud. Autoks ikka suur 9-5 2006 a. Väike mure on ka...Autol vahetatud di-kassett ja väntvõlli andur aga mootori hoiatus tuli ei kustu ja ikka annab vea teadet p1334.
Milles asi võib olla...
misfire 3-4 silindris
Võimalik et kustub ise ära. Internet väidab varianti, et peale kolme käivitust kaob. Kas sa küünlad ka vahetasid? Võibolla on need ka nii aegunud juba, et peaks uued panema?
Factor
WIS räägib järgmist segast juttu:
Lisatud failid doc6278.pdf (40.2 KB)
looderdaja
Auto: 9000
Kas panid uue või kellegi vana DI kasseti peale?
kutsikas
Nii siis! Täna sai käidud poes küünlaid ostmas. Panin uued küünlad. Korraks kustus ära...kõik hea,,,sõitsin ts. 43 km ja plaks tuluke põleb....uuesti juhe sappa.. p1334 kood ja siis sai ka carstopis käidud...seal öeldi mulle et 3-4 silindri errror...ja öeldi et plaani dI-kassetti vahetust. Kuigi kassett on hooldevälba alusel 7300 km tagasi carringus vahetatud...tekkis juba väike anomaalia....mis lahti? Kas sain õnnetuse kaela...
Täpsustan autot siis
Saab 9-5 2006 2.0t.110 kw.universaal automaat.
AeroSaab
DI-kassetil garantiid ei ole enam? Kui on, siis sõida Carringusse tagasi ja las vaatavad seal üle.
Homersimpson
Pretensioonide esitamise aeg on 2 aastat. Garantii 1 aasta. Seadus vist ütleb midagi nii.
Techiga saab di´d testida. Kuigi alati ei pruugi ka see viga näidata. Proovida võib.
Minu usk teistesse di tootjatesse peale originaalse SEM´i on kadunud. :wise:
Vigu võib ju mujal ka olla. Di kaabeldus, maandus... kütuse rõhu regulaator vms ...
kutsikas
Kas kellegil ei ole pakkuda di kassetti???
Factor
Vaata ostu müügi kuulutuste alla ikka.
Värskemi jäi silma: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... #pid255379
kutsikas
Vőiboll on loll küsimus aga kas kõik di. Kassetid sobivad...mõtlen nagi et 9-5 2.3 oma 2.0 omale ja aasta arvud ka erinevad...
kutsikas
tere!
Vahetasin di kassetti ära aga see mootori tuli ei kustunud...Kas selle peab arvutiga ära kustutama või on mingi moodus ka...
kutsikas
tuli oli kustunud hommikul käivitades...Aga di 3 pesa vasakult lugedes oli kudagi must ülejäänud 3 olid hõbedast värvi....on see tavalin.... et see ongi di kasseti probleem
napoleon
Jah, 98-11 on kõigil 9-5-tel sama, peaasi, et ikka musta ostad.
Mitte päris, V6-l on kaks DI-d ja need kindlasti teistele ei sobi ;)
