Kahtlane aur õlikorgi alt
MATU90
Auto: 3x 9-5
Nokitsen ühte 9-5-te oma/õppimise lõbuks. Sai vahetatud kett. Mootor peale käima, kolisevad paar tõukurit vist, ok. Aga õlikorgi alt ajab sellist auru, mitte pidev sammas vaid selline taktiline, lõhnab kergelt bensiini järgi. Kas kahtlustada et rõngad on kinni? Mootor soojaks aetud ja ikka aurab. Auto on kokku seisnud ka oma aastakese. Näkku ärge lööge olen algaja mehaanik veel.
Video : https://youtu.be/Z30zFza9qBM
edit: võimalik et see tõukuri pähe kolin on nn. piston slap ? pole kuulnud kahte probleemi kõrvuti, ei tea arvata...
MATU90
Auto: 3x 9-5
Kui proovin rõngaid leotada, siis mida sinna peale valada, lugeda võib kõigest, kes atsetooni, kes diislit kes petrooleumi.. pärast muidugi õlivahetus, ja mis see kogus võiks olla, mida sinna valada... 10 ml korraga?
Pootsman
Tavaliselt peab kõvasti leotama ja lihtsalt nühkima, et rõnga sooned puhtaks saada, ehk siis kolb tuleks välja võtta silindrist...
Aga kui katsetada tahad siis proovi sisepesuõli. Madala viskoossusega ja väga heade pesuomadustega, mitte silindrisse aga töösooja mootorisse õli asemele alustuseks nt
Naised saunas lausa keelasid t mootori sise pesu.kui just koht mootorit ei taga uueks ehitada
MATU90
Auto: 3x 9-5
Ma ise sama mõtlesin, katsetan pealtpoolt, ja kui tulemust netu siis lahti uuesti.
MATU90
Auto: 3x 9-5
Vedas, kontrollisin veel kolmandat korda karterituult, ja leidsin põhjuse- jublakas mis klapikambri kaane küljes on, väiksem ava oli siiski umbes. Mingil põhjusel oli see remondi käigus puhastamata jäänud.
