9-5 2.3 turbo mure
v2li89
Tervitus! Olen foorumis uus liige ja juba oleks väikest abi vaja.
Mure järgmine : Sõidu ajal kadus autol jõud, lõi mootori tule põlema ning suri kohe välja. Kohapeal käivitades läheb auto ainult korraks tööle (mootori tuli ikka põleb) ning tagant summutist lööb korraliku sinise suitsupilve välja. Jõudsin praegu ainult kollektori lahti keerata see oli õli täis.
Küsimus on selles et kas ainult turbo sai vigastada või mõjus see kuskile mujale ka ?
Autoks on 9-5 2.3 T 136 kw autom.
Võimalus on, et ka katlüsaator on seda sodi täis nüüd. Aga see selgub ilmselt patsiendi ülevaatamisel.
v2li89
Kartsin ise ka seda aga kas katalüsaator seda ära ei põleta ?
konks222
Umbes katalüsaator põletab ainult uue turbo maha.
v2li89
selge ! aga miks ta mootorit tööle ei jäta ? töötab aint paar sec kõrgetel pööretel ja kohe sureb välja ?
konks222
Ei soovitaks teda üldse ennem käivitada kui turbo ja kat vahetatud kui on ikka turbo viga ja kõik torud piinlikkuseni puhtaks tehtud. Ja ka peale seda ajab sumpa veel tükk aega tomu välja kuna ka sinna on sattunud õli.
v2li89
Olgu kõik õige :) usun et ta lõi limp home reziimi peale sp ei lasegi tööle jääda ?
