Saab 9-5 õlileke
RJ85
T Jaan 23, 2018 19:10
Tere, autoks 1999a Saab 9-5 2.3t 125kw + chip, automaat kk, mure siis selline, et peale kiiremat sõitu on kohapeal seistes vahepeal tunda õli põlemise lõhna, kusagilt tilgub katalüsaatori peale või ettepoole, aga pole aru saanud kust täpsemalt see sinna tekib. Õiltase vähenemist pole märgata. Niisama kohapeal enne sõitu töödates õli kärsakat pole ja vahepeal pole peale sõitu ka. Kus kõige tõenäolisemalt see leke olla võiks?
mindeioleolemas
T Jaan 23, 2018 19:44
Tere
Soovitan esimese asjana üle kontrollida õlirõhu andur. Asub mootori tulemüüri poolsel küljel sisselaskekollektori all. Asukoha kergemaks ülesleidmiseks ja vajadusel vahetamiseks aitab järgnev link: http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/oil ... p?nsteps=3
RJ85
T Jaan 23, 2018 23:19
Suht sarnane olukord on küll seal nagu sellel saidil kirjeldab. Aga kui sealt lekib kas piisabki õlirõhuandiri vahetusest või pean muretsema millegi pärast,et mis seda põhjustab?
K Jaan 24, 2018 8:44
Ega see andur just mingi superkeerukas jupp ei ole, et peaks kartma, et kusagilt miski selle suremist põhjustab. Elab oma aja lihtsalt ära ja tahab vahetust.
sigaelmar
N Jaan 25, 2018 0:19
Kui ta on starteri all siis ilmselt on vasakul. Ma vahetasin täna soonrihma ja mul on parem külg täiesti õline. Soonrihm oli üleni õline. On seal ka mingi tüüpiline koht kus lekkima hakkab?
entson
N Jaan 25, 2018 19:31
No teed külje võimaluste piires puhtaks ja hakkad vaatlejaks. Turbo saab sundõlituse ja asub ka samal küljel. Keegi ei tea ju ,kui pika aja jooksul see õli on sinna kogunenud ?
Saan harva sõita SAABIGA.
RJ85
N Jaan 25, 2018 20:28
Kas muidu on kedagi Tartus kes on Saab 9-5 mootoritega sina peal ja kellel oleks võimalust tuvastada seda õlileket (õlirõhuandir või midagi muud). Endal pole võimalik auto alla pääseda ja ametlike remondi kohtade jaoks raha napib hetkel. Tänud ette.
Viimati muutis RJ85, T Jaan 30, 2018 1:34, muudetud 2 korda kokku.
sigaelmar
N Jaan 25, 2018 22:44
entson kirjutas:
Turbo asub ju mootori ees. Mul on parem külg või pigem isegi parem tagumine nurk õline. Ruumi seal pesemiseks eriti ei ole. Ju see otsakaas vms on.
entson
R Jaan 26, 2018 17:14
Lase piduripuhastus spreiga külg üle ,see peseb ja ülejäänu aurab kuivaks .Siis ongi näha ,kas esiotsakaane alt tulnud õli on taha väljaulatunud ,või lekib kusagilt tagantpoolt. edu.
sigaelmar
R Jaan 26, 2018 21:40
Ma lasin terve purgi sinna aga sellega pesi vist ainult 20% saastast maha. Sinna on juba liiga palju tolmu jms ka külge kleepinud ja pesuks oleks vaja tugevamat survet. Aga seal vist hakkab ketipinguti vms ka lekkima?
I-Vaari
R Jaan 26, 2018 22:00
Kui see sodikiht paksem siis pihusta mootoripesuainet KÜLMALE mootorile, lase liguneda ja pihusta mitmeid kordi. Las liguneb piisavalt kaua. Hea oleks survepesu kuuma veega. Kuid mootori juures parem pistikuid ja voolikuid survepesuriga mitte pesta. Ja ei pestes seda ketipingutit küll lekkima saa.
sigaelmar
L Jaan 27, 2018 20:36
Ma julgeks madala survega veega ennem pesta kui survepesuriga. Ma ei arvanud, et ketipinguti pesust lekkima hakkab vaid et äkki ketipinguti lekke pärast ongi sealt õline :) Ma eeldan et pinguti on seal paremal taga nurgas ja sealt kõige rohkem õline on ka.
P Jaan 28, 2018 12:31
Tavapärane otsakaane leke ülalt ketipinguti alt. Saab ravida tehes sama töö, mis kettide vahetuseks vajalik.
RJ85
P Jaan 28, 2018 23:31
Sain brakecleaner-iga puhastatud õlirõhuandiri (starteri taga) ja ümberingi olevad pinnad, tegin ühe sõidu ja peale seda tundus ainuke koht õlileke põhjuseks piltidel (pildid netist) olev oranžiga märgitud karterituulutuse voolik, selle vahel olev klapp oli õline. Kas see klapp ise on vigane või viga peitub mujal? Kui klapis viga, kas jätta asi sellisena kuni saan uue klapi või mis oleks soovitav teha?
RJ85
E Jaan 29, 2018 18:18
Ron24
T Jaan 30, 2018 5:39
Karterituulutuse ühesuunane klapp ära märgitud. Vaheta klapp ära, maksab mõni euro.
RJ85
T Jaan 30, 2018 13:13
Ron24 kirjutas:
Jah, ma ise märkisin selle ära oranži ringiga, küsimus ongi, et kas päästab selle klapi vahetus või on ka ülejäänud karterituulutus vaja üle vaadata, puhastada?
Kui kellelgi on seda klappi pakkuda, andke teada.
caarel
R Veebr 02, 2018 23:00
Oranz klapp on kaanest väljuva otsa peal. Kollane klapp on ju tuulutuse koguija kopsikust väljuva otsa peal ja päris kaugel lendlevast õlist:O Kui sealt viskab õli, siis peaks õli voolama ka sisselaskesse ja tagant viskama tossu.
Kui ikka oranz lekib, siis klapikambrikaanest väljuv voolik maha ja katsu käe vahel, palju temast veel kummi alles on. See muutub ajaga selliseks svammiseks veits ja pragusid täis, kui näppude vahel pigistada. Kui jah, vaheta kohe ära. See eraldi saada ja klapp vaheta ka ära. Klapp võib umbes olla sellest ollusest, millele võid otsa vaadata, kui piilud mahavõetud toru sisse :) Paks pigi. See pigi on kindlasti ummistanud ka varuosade pildil kõige väiksema jupi kõrvalviigu, mille saad traadiga puhtaks lükata või kui mitte, siis 2mm puuriga puhtaks puurida. Edu!
RJ85
L Veebr 03, 2018 1:34
caarel kirjutas:
Kollase ringiga märgitud klapp lähe ju otse õli lisamise ja kontrollimise torusse. Või sain millegist valesti aru? Seal pole ka probleemi klapp puhas ja töötab ilusti. Aga jah selle varuosade pildil oranži ringiga klapp on õline, palju sealt just ei tule, aga vahel piisavalt, et mööda voolikut õli tilk kukub katalüsaatorile mille tõttu kohapeal on õli kärsakas salongis. Muidu polekski avastanud.
Kui Tartu satun siis proovin saada selle klapi.
Tänud vastamast.
RJ85
E Veebr 05, 2018 11:34
Tartus Carringus eraldi seda klappi ei müüda. Kas kellelgi soovitusi kust seda saada võiks?
Ron24
E Veebr 05, 2018 12:29
Autoint Tallinnas. Koos millega Carring seda klappi müüa tahab?
RJ85
E Veebr 05, 2018 13:03
Ron24 kirjutas:
Kohapeal oli terve komplekt ~70€ ja öeldi, et ei näegi, et seda eraldi müüakse.
Ron24
E Veebr 05, 2018 14:00
Mina vahetaks kogu komplekti välja. Kui klapp läbi siis ma arvan, et ka voolikud vanad. Aga see ainult minu arvamus.
Pealik
E Veebr 05, 2018 17:40
Sinna tavaline ühesuuna klapp ei sobi või?
Ma mingi aeg sain Carsmartist (Tallinnas, Tartus ja Pärnus) ühe sellise mis justkui sobis!
http://www.carsmart.eu/
RJ85
N Veebr 22, 2018 22:26
Leidsin lõpuks aega ja võimaluse võtta küljest enda arust probleemse vooliku ja selle klapi. Selgus, et ühesuunaline klapp toimis nii nagu pidi ja voolik ise ka korras, seest mõlemad puhtad, kui nii võib öelda. Aga kuidas see voolik ja klapi ümbrus õliseks said on siiani teadmata. Ennem vooliku ja klapi ära võtmist polnud mõnda aega õli kärsakat tunda ja pole siiani. Proovin mitte muretseda praegu rohkem, aga natuke ikkagi kummitab- mis, miks ja kuidas?
